[all] wymiana zwyklych zegarow na zegary z auto-check
: 29 gru 2010, 16:13
autor: dr.lolek
witam mam taki problem co nalezez zrobic zeby ikonki mi sie wyswietaly przy zegarach
na gorze jest moja kostka a na dole to nowe co musze jakos zmostkowac ale nie wiem co i jak zeby bylo ok
zeby bylo o tak
: 29 gru 2010, 17:50
autor: chybo101
https://audi80.pl/b4-1zrezanie-ac-bc ... t12677.htm
A ta ikonka to nie od radia przypadkiem ?
: 29 gru 2010, 17:55
autor: dr.lolek
no tak ale tam komunikat o swiatlach ma byc itd ta tamtym poscie brak foto bo przegladalem to juz;/
: 29 gru 2010, 18:22
Żeby było tak muszisz podłaczyć ori radio (blaupunkt) W AC masz specjalne wyjście do radia a radio ma specjalne do AC.
I jeszcze AC musi to obsługiwać bo nie wszystkie to mają.
: 29 gru 2010, 18:24
autor: Szara80tkaTdi
Jarewa pisze:ori radio (blaupunkt)
ja mam matsushite i mi tez dziala
: 29 gru 2010, 18:28
autor: dr.lolek
no dobra jednak na poczatku musze podlaczyc samo Ac ;/ jak to zrobic??
: 29 gru 2010, 18:39
jesli chcesz miec wyswietlanie czestorilwosci radiowej to napewno AC musi byc dla b4 bo ten z b3 tego niemial, czyli od 91 sierpien wzyz, liczba cylindrow sie musi zgadzac jakie on obsluguje z twoim autem. przewaznie sa dla 4i 5 cyl ten sam i do 6cio inny
w licznik montujesz w miejsce MC i podpinasz stare przewody z MC w nowa kostke szersza, schematy sa na forum i w dziale pobran
na tych schematach co ciekawe jest napisane ze nie sa te piny uzywane, u mnie gra, wiec pewnie sie tycza b3
pod pin 20,21,22 podlaczasz piny z radia oznaczone - data, enable clock. kolejnosci niepamietam, metoda probi bledow trafisz
np takie radio bedzie wspoldzialac
a jeszcze inna sprawa jest chyba sto tematow o tym i chyba nic nie szukales
: 29 gru 2010, 18:46
autor: dr.lolek
ta 100 tematow raptem dwa dajace cos do zrozumienia moduł AC mam od 5 cylindrowej qpety przd liftowej a ja mialem zwykle zegary i nie mam kostki takiej jak jest przy AC dlatego pytam co musze zrobic zeby wyswietlaly mi sie ikony oleju itd RDS mnie mniej interesuje bo to mam w radiu
Re: [all] wymiana zwyklych zegarow na zegary z auto-check
: 29 gru 2010, 18:52
"dr.lolek"
zeby bylo o tak
Przeciesz chciałeś tak <ok>
: 29 gru 2010, 19:00
AC nie pokazuje RDS-u tylko info ze dana stacja emituje RDS, wciskajac guzik na radiu pokazuje czestotliwosc i fale radiowe w AC
to jak chcesz mie ten AC czy nie? :mrgreen: jak z b3 dostaniesz AC to nie ma tej funkcji radia, dodatkowo niektore AC maja ostrzezenie o konczacych sie klockach a te z b4 dodatkowo ostrzezenie o predkosci
tu masz jako ciekawostke
: 29 gru 2010, 19:04
autor: dr.lolek
tak jak na pierwszym filmie audi 100 takie ma byc u mnie te ikony a co 2 filmu to ja nie mam tego
takie cos mam miec
: 29 gru 2010, 19:06
bo ten pierwszy jest od setki i tych funkcji nieznajdziesz w a80
co do kostki to musisz ja sam zrobic lub zakupic
: 29 gru 2010, 19:08
autor: dr.lolek
tyle ze sam to wiem tylko ktore kable?? czy jeszcze jakies dodatkowe ciagnac itd
: 29 gru 2010, 19:20
np cos takiego
niespotkalem sie aby AC mial ostrzezenie o zostawionych swiatlach widac to ze piny 9i10 z 14 pinowej kostki sa juz nie podlaczone w AC 26pinowej kostce
18i25 pin laczysz z masa jesli nie bedziesz na biezaco podlaczal przekaznikow do kontroli swiatel, pod pin 16 podlaczasz 3 pin z pompki jesli masz pompke z czujnikiem jesli zwykla to nic, sluzy to do sprawdzenia czy sie konczy plyn spryskujacy
przewody opisane jako cisnienia przepinasz i tak samo przewod od obrotow i to w zasadzie wszystko
: 29 gru 2010, 19:47
Poradnik Sylwiastego widziałeś? :arow: www.mediafire.com/?ejcgegzdmii
Tam jest wszystko rozpisane. Tabela jest chyba ta samo co wrzucił kolega wyżej.
Ja jak wrzucałem u siebie ACBC to miałem kostkę od AC i kable z kostki MC przylutowałem kolorami do wtyczki AC. Kilka zabraknie jak np. kontrola przepalonych żarówek - trzeba moduły kupić albo dorobić, niski poziom płynu spryskiwaczy szyb - trzeba pompkę z czujnikiem. Kilka kabli zostanie np. od świateł do sygnalizacji niezgaszonych i wł. radia bo w AC nie ma brzęczyka, krańcówka drzwi kierowcy.
