[2.0 ABK LPG] wskaźnik temperatury
: 30 gru 2010, 10:00
autor: kardelek
wczoraj zaczęło dziać się coś dziwnego ze wskaźnikiem temperatury w mojej b4 a mianowicie pokonując dłuższy dystans w trudnych warunkach pogodowych (śnieg, temp. -6) wskaźnik temperatury zachowywał się normalnie (trzymał się na 90 stopniach) ale potem stopniowo temperatura rosła. po zrobieniu dłuższej przerwy (ok 7 h) i ponownym uruchomieniu silnika wskaźnik (zaraz po włączeniu silnika) zaczął powoli iść do góry i tak aż do granicy ok 100 'C. (wszystko to w czasie pokonania dystansu ok 8 km). dalej nie jechałem. dodam, że przewody nie były zbytnio gorące. zastanowiło mnie tylko to że płyn w zbiorniczku jakby nie krążył w obiegu. dziś to samo po włączeniu silnika wskaźnik ruszył od razu do góry.
: 30 gru 2010, 10:06
autor: ysiul
_uwaga
: 30 gru 2010, 10:40
autor: percevalle
Zobacz czy przewody od czujnika są poprawnie włożone, może nie styka.
: 30 gru 2010, 12:41
autor: karolas123
Wskaznik idzie do konca jesli rezystancja maleje. Znaczy gdzies w obwodzie (lub w całym czujniku) jest zwarcie lini tego czujnika.
: 31 gru 2010, 07:38
autor: kardelek
karolas123 pisze:Wskaznik idzie do konca jesli rezystancja maleje. Znaczy gdzies w obwodzie (lub w całym czujniku) jest zwarcie lini tego czujnika.
chyba masz rację bo wczoraj zrobiłem chyba ze 100 km i wskaźnik caly czas pokzaywał 120 'C a silnik miał normalną temperaturę. wyjąłem ten czujnik z 3 bolcami i tam było troche jakiejś cieczy. wyczyściłem ale dalej to samo. przekręcam kluczyk i temperatura idzie w górę. pewnie bede musiał zmienić czujnik
nie działa wskaźnik temperaturt
: 12 sty 2011, 18:59
autor: bulinek2009
witam nie działa mi wskaźnik temperatury wymieniłem czujnik ale nadal nie działa co może być jeszcze przyczyną? pozdrawiam
: 12 sty 2011, 19:16
autor: GerB3
A kable dobrze podłączyłeś ?
: 12 sty 2011, 19:33
autor: maciek12
GerB3 pisze:A kable dobrze podłączyłeś ?
Raczej wtyczki źle nie mógł podpiąć...
Może ci sie gdzieś kable przerwały przy wtyczce i to jest problemem Jeśli nie, to szukałbym przyczyny w liczniku, wskaźniku temp. <ok>
: 12 sty 2011, 19:42
autor: GerB3
maciek12 pisze:Raczej wtyczki źle nie mógł podpiąć.
przecież w tym czujniku ma znaczenie który przewód idzie do którego pina...
: 12 sty 2011, 19:49
autor: bulinek2009
ale nie można inaczej włożyć tej wtyczki. kable są w pożądku więc zostaje tylko chyba rozebrać licznik. tulko nie wiem co tam mogło się stać?
: 12 sty 2011, 20:03
autor: maciek12
GerB3 pisze:przecież w tym czujniku ma znaczenie który przewód idzie do którego pina...
Zgadza sie, ale żeby źle wtyczke podpiąć musiałby ją wpinać na hama w innej pozycji...
bulinek2009 pisze:zostaje tylko chyba rozebrać licznik. tulko nie wiem co tam mogło się stać?
po pierwsze zimne luty na płycie licznika, po drugie regulator napięcia ( w sumie świrowałby też wskaźnik paliwa, ale sprawdzić można ), po trzecie sam wskaźnik...
Możesz sprawdzić prace wskaźnika poprzez spięcie na krótko kabli we wtyczce pod maską, niestety niepamiętam, których, chyba brązowy z niebiesko żółtym... <ok>
: 13 sty 2011, 17:51
autor: bulinek2009
Maciku ale właśnie wskażnik paliwa też raz wskazuje a raz opada do końca ale jak by był regulator to chyba by nie było ładowania a ładowanie mam dobre:)
: 13 sty 2011, 17:59
autor: maciek12
bulinek2009 pisze:Maciku ale właśnie wskażnik paliwa też raz wskazuje a raz opada do końca ale jak by był regulator to chyba by nie było ładowania a ładowanie mam dobre:)
Ale to chodzi o regulator (stabilizator) w liczniku :-D Jak wyjmiesz licznik to zobaczysz od tyłu licznika po lewej stronie go ;-) Ale mnie się coś wydaje, że to będą zimne luty na płycie głównej licznika... No te dwie opcje do sprawdzenia i ma to śmigać ;-) <ok> <wodka>
: 17 sty 2011, 19:19
autor: hudy
panowie wiele razy się zastanawiałem nad oznaczeniami na wskaźniku temperatury.czy jest tak jak myślę?? jest 9 kresek,wskaźnik zaczyna się od 50 na środku jest 90 i przed ostatnia kreska to 120. czyli pozostałe kreski to brakujące cyfry między 50 a 130 stopni?? każda kreska odpowiada pełnej kolejnej wartości temperatury??
: 17 sty 2011, 19:31
Tak każda kreska to pełna 10. 50-60-70-80-90-100-110-120-130
