[1.8E DZ] kierunki nie migają
: 13 sty 2011, 11:49
autor: Mamber
Cześć wszystkim, mam do was pytanie, a zarazem problem takiego typu, że nie paliła mi Audi na kluczyk (i co się okazało nie była to wina kostki, nie wiem do dzisiaj czego, zrobiłem obwód zastępczy pod kierownicą i pali), i przy okazji tego zmieniłem starą dobrą oryginalną jeszcze kostkę na zamiennik, wcześniej wymieniłem też całe przełączniki zespolone kierunkowskazów bo nie chodziły czasem, i aż dopiero do dzisiaj kierunki normalnie świeciły i migały, a teraz jest tak - ale już jak włączę lewy lub prawy to po prostu nie miga tylko świeci ciągle nie wiem gdzie jest przyczyna, przerywacz jest gdzieś w Audi 80 B3? czy to jest w kostce? Bo mam tą starą, tylko nie wiem, proszę o pomoc, albo podpowiedź. Coś mi się zdaje że ten zamiennik to chyba już coś tam się tam chrzanił chodzi mi o kostkę do stacyjki, jest jest coś co steruje miganiem kierunkowskazów prócz tej kostki do stacyjki?
: 13 sty 2011, 11:56
autor: pawelrybak15
Jest przerywacz kierunkowskazów i albo Ci się zespawały w nim styki i teraz kierunki świecą stale, albo ten Twój zastępczy obwód zrobił jakąś zwarę i przez to nie działają kierunki. Awaryjne mrugają czy też świecą stale ??
P.S. Popraw tytuł tematu, bo sie mody zaraz zdenerwują mocniej :mrgreen:
: 13 sty 2011, 12:34
autor: Mamber
pawelrybak15 pisze:Jest przerywacz kierunkowskazów i albo Ci się zespawały w nim styki i teraz kierunki świecą stale, albo ten Twój zastępczy obwód zrobił jakąś zwarę i przez to nie działają kierunki. Awaryjne mrugają czy też świecą stale ??
Obwód zastępczy jest oke, napewno nie jego wina, to jak włącze kierunek to raz chodzi czyli miga raz po prostu świeci ciągle a awaryjne to tak samo raz migają a jak nie to ciągle świecą, a gdzie jest przerywacz? i możliwe ze jest to wina kostki w stacyjce? bo Ta kostka też ma chyba trochę do gadania?
: 13 sty 2011, 13:20
autor: pawelrybak15
Kostka ma tyle do gadania, że na włączonym zapłonie zadziałają Ci kierunki, a na wyłączonym nie, z kolei awaryjne działają zawsze. W takim razie najprawdopodobniej zacina sie przerywacz od kierunkowskazów, a znajduje się on na 99% pod kierownicą, obok tych przekaźników, które są dostępne po odkręceniu półki nad nogami kierowcy. Najlepiej będzie po prostu trafić moment w którym kierunki lub awaryjne pracują prawidłowo i wtedy po prostu znaleźć ten przekaźnik, który "tyka" i obejrzeć go dokładnie od zewnątrz i jeśli to możliwe, to otworzyć jego obudowę i obejrzeć go od wewnątrz.
: 13 sty 2011, 13:49
autor: Mamber
hm, a ten przerywacz w formie kostki nie będzie pod maską? tam gdzie są te kostki po stronie kierowcy z przodu??,
: 13 sty 2011, 14:59
autor: pawelrybak15
Mamber pisze:hm, a ten przerywacz w formie kostki nie będzie pod maską? tam gdzie są te kostki po stronie kierowcy z przodu??,
Nie, poszukaj tak jak mówiłem :-)
: 14 sty 2011, 16:58
autor: Mamber
lipa, kupiłem nowy przerywacz, 16 zł ... wymieniłem taki sam jak ten stary, oczywiście stary otworzyłem stan idealny all, założyłem nowy, przejechałem 4km może, i chodziło, wracam po 2h, chodzi przez chwilę, i za chwilę się zaświecił i świecił nie migał już, i tak co chwilę, raz miga po chwili zielony się zaświeci i nie miga już, gdzie szukać przyczyny, .... na początku normalnie chodził, co to może jeszcze być, ... proszę o pomysły
Dziękuję wszystkim Serdecznie za POMOC!
: 15 sty 2011, 09:50
autor: Szara80tkaTdi
zostaje pajak do sprawdzenia, przeczyszczenia i na smarowania, zadbych wd40 nie stosowac
: 20 sty 2011, 22:00
autor: Mamber
Działa już ;)), nowy przerywacz poprostu przestał działaś po hm kilku h, założyłem stary oryginalny, i poprostu działa normalnie, nie wiem co to było, wcześniej mogło by nie łączyć, ale łączyło bo sprawdzałem, nie mam pojęcia, ale działa ciągle jak narazie ;))
