[B4 2;0 +lpg]Miga lampka od czegoś?
: 17 sty 2011, 19:14
autor: kotek606
No i mojej pięknej coś się nie podoba :-( Dzisiaj jadąc zaczęła mi migać lampka(widoczna na zdjęciu). Niestety nie wiem od czego ona jest bo nie mam książki(czy jest w ogóle po polsku?) Na moje oko jest za mało płynu chłodniczego ale patrzyłem to jest troszeczkę mniej niż kreska min. Ale może to małe nie dociągniecie jest tego przyczyną? Samochód jeździ normalnie silnik pracuje równo tylko mnie denerwuje ta migająca lampka...
http://zapodaj.net/265928bd33ee.jpg.html
: 17 sty 2011, 20:01
autor: pawelec_
Jak dobrze widzę to jest kontrolka znacząca ze przegrzewa ci sie płyn chłodzący. Jaką temp pokazuje licznik? Włączają ci się wiatraki w ogóle ?
: 17 sty 2011, 20:03
autor: kotek606
Wiatrak się nie włączył bo przejechałem raptem 2km a temperatura dochodziła dopiero do 70stopni. Co moze być tego przyczyną jeżeli przegrzewa się płyn?
: 17 sty 2011, 20:14
autor: dr.lolek
czujka jakas u mnie nawalila ta pod zbiornikiem wyrównawczym wymieniłem i przestało świecić a temp byla ok i wentylator zalanczal sie normlanie, takze ino razi bo mruga na czerwono :mrgreen:
: 17 sty 2011, 20:30
autor: Szara80tkaTdi
ta lampka rowniez sie zapali gdy jest malo plynu chlodniczego
kotek606 pisze:nie mam książki(czy jest w ogóle po polsku?)
niemieckich jest troche na aledrogo, a polska byla niedawno moze i jeszcze jest ale wystawiona dosc droga no bo i unikat
: 17 sty 2011, 20:31
autor: dr.lolek
kotek606 pisze:Na moje oko jest za mało płynu chłodniczego ale patrzyłem to jest troszeczkę mniej niż kreska min
dolej bo ponizej tego pziomu moga byc takie problemy :mrgreen:
: 17 sty 2011, 20:45
http://hotfile.com/dl/97526968/895455c/a4.PDF.html tu masz ksiazeczke od A4 po polsku, dopoki sobie nie zalatwisz od b4 powinno ci pomoc
: 21 sty 2011, 13:14
autor: kotek606
Niestety Dolałem płynu na max i to samo. Zaraz po zapaleniu zimnego silnika lampka miga Temperatura samochodu niska, poziom płynu ok. Czyli co? Czujnik? Czy może coś innego? Jakby ktoś mógł mi powiedzieć gdzie ten czujnik jest i najlepiej podać link na alledrogo będę wisiał piwko
: 21 sty 2011, 13:31
czujnik poziomu cieczy jest w dnie zbiorniczka wyrownawczego a dokladnie pod nim, drugi czujnik masz na glowicy przy jednym z wezow wodnych
: 21 sty 2011, 13:55
autor: kotek606
A da rade sprawdzić który jest uszkodzony? A czy to w ogóle czujnik? Może jakiś inny problem? :-(
: 21 sty 2011, 14:19
czujniki najprosciej sprawdzic poprzez ich odpiecie czy tez zwarcie przewodow ktore wchodza na czujnik do masy, tak bodajze jest z tym pod zbiorniczkiem jesli go zewrzesz to pokaze sie czerwona lampka, tego drugiego nie przerabialem,
sprobuj jak napisalem i obserwuj wskazniki, oczywiscie na wlaczonym silniku czy zgasnie lampka
: 22 sty 2011, 14:06
autor: kotek606
Sprawdziłem ten czujnik przy zbiorniu i okazał się być dobry. Czy może mi ktoś wytłumaczyć gdzie znajduje się ten drugi?
: 22 sty 2011, 14:09
za glowica ztylu na wezu wodnym
