[b4 ABT] Podświetlanie kontrolki airbag.
: 18 sty 2011, 13:24
autor: majekk
Wymieniam podświetlanie zegarów na diodowe. Licznik rozebrałem (VDO) i zauważyłem dziwną rzecz.
Chodzi o podświetlanie kontrolki airbag. Pomimo iż ma płycie głównej jest miejsce na normalną żarówkę taką w oprawce jak wszystkie obok:
to u mnie podświetlanie załatwione jest poprzez osobną żarówkę przylutowaną do przewodów, które idą gdzieś pod kierownicę.
Wygląda to na ori robotę. Choć ta żaróweczka słabo się trzyma i wypada przy wkładaniu zegarów. Zmontowałbym wszystko jak było tylko, że przy rozbieraniu gdzieś musiała w coś uderzyć bo włókno się zerwało i muszę ją wymienić. Dolutować tak jak jest czy można włożyć taką jak te pozostałe wszak przecież ścieżka przewodząca tam jest?
Pytanie nr 2..... jak do cholery ściągnąć wskazówkę z obrotomierza? Czytałem że przekręcić i ciągnąć do siebie ale coś nie idzie a nie chciałbym załatwić sobie obrotomierz ;-) Muszę się dostać do zegarka bo mi się wylał i muszę wykombinować jakiś zamiennik :-P
/Edit
Dobra, wskazówka obrotomierza zdjęta :-)
: 18 sty 2011, 13:31
autor: Szara80tkaTdi
majekk pisze: załatwione jest poprzez osobną żarówkę przylutowaną do przewodów
takie jest rozwiazanie, sciezka przewodzaca jest widocznie dla innej funkcji, i wtedy jest pewnie iina folijka z symbolami
: 18 sty 2011, 23:15
autor: Kubik
Szara80tkaTdi pisze:sciezka przewodzaca jest widocznie dla innej funkcji
Dla pasów bezpieczeństwa.
