[B3] kostka stacyjki a kluczyk
: 19 sty 2011, 12:49
autor: Bożuch
Nie bardzo wiem czy w dobrym dziale to umieściłem, jeśli nie to proszę modków o przesunięcie.
Mam takie pytanie ponieważ mam oryginalny kluczyk do zamków, ale do stacyjki już nie, widocznie ktoś wymieniał.
I moje pytanie brzmi czy jest możliwość przerobienia tak stacyjki żeby pasował do niej oryginalny kluczyk czy raczej trzeba wszystko wymieniać żeby był jeden do wszystkiego?
: 19 sty 2011, 12:52
autor: Kokolino
_uwaga
: 19 sty 2011, 18:46
autor: goldi j51
Pewnie ktoś zamiast podjechać do speca od zamków jeśli popsuła mu sie stacyjka i naprawił by ją pod ten sam klucz to kupił nowy wkład stacyjki z kluczykiem i dlatego nie pasuje.Według mnie trzeba wszystko zmieniać możesz ewentualnie podjechać do gościa co sie zajmuje naprawą zamków i spytać ale wątpie
: 19 sty 2011, 18:56
Wszysto zależy o grubośći posiadanego portfela. Jest to możliwe nawet samemu zrobić.
: 19 sty 2011, 19:46
autor: Bożuch
tzn.?
: 20 sty 2011, 06:10
Szukasz jakiś zamków na szrocie może być od byle czego (dzwi) wyciagasz wkładki rozbierając ze stacyjki wyciagasz blokady (blaszki) numeryjesz w jakiej kolejności były i je zeostawiasz w spokoju w razie draki.
Te ze szrotu i pustej wkładki tak układasz te blaszki żeby na tym kluczyku co chcesz wystawały z dwóch stron lub były na zero. Po zrobieniu tak szlifujesz na zero wedłóg wkładki i gotowe.
Tam gdzie dorabiają klucze też to robią tylko drogo wychodzi.
: 20 sty 2011, 11:29
autor: Szara80tkaTdi
Jarewa czyli z tego wynika co piszesz ze nie problem zrobic wszystko na jeden kluczyk?
: 20 sty 2011, 15:30
O ile wkładka jest na ten klucz to żadne problem.
: 20 sty 2011, 15:34
a ja zrozumialem ze masz patent jak przerobic patent :mrgreen:
: 20 sty 2011, 16:27
autor: Kubik
Jest możliwość przerobić wkładki zamków pod konkretny klucz, tylko nie każdy gość dorabiający klucze to potrafi. Najlepiej popytać u źródła, Ci co dorabiają klucze do samochodów znają miejsca gdzie dorabiają wkładki. Nie do każdego auta się da ale warto spytać.
: 20 sty 2011, 19:01
Szara80tkaTdi pisze:a ja zrozumialem ze masz patent jak przerobic patent :mrgreen:
Nie bardzo kumam :roll:
: 20 sty 2011, 19:08
zrozumialem ciebie ze masz sposob naprzerobienie wkladki pod konkretny wzor klucza ... ale kubik juz napisal ze jest taka ewentualnie mozliwosc
: 20 sty 2011, 19:40
No właśnie nie zrozumieliśmy się. Ja wcześniej tak napisałem bo ktoś może pomyśleć że da rady przerobić z mercedesa do wv z audi do fiata itd.
Żeby przerobić jak pisałem potrzebne są wkładki do klucza czyli jak audi b4 to b4 pasowały od b3 i wv.
Chodzi o sam kształt klucza. Nie ważny wzór klucza.
: 21 sty 2011, 09:15
autor: Bożuch
To trochę zabawy z tym jest niestety, i może to troszkę kasy kosztować. Może lepiej poszukać na allegro używanego kompletu.
: 21 sty 2011, 09:34
autor: Kubik
Bożuch pisze:To trochę zabawy z tym jest niestety, i może to troszkę kasy kosztować. Może lepiej poszukać na allegro używanego kompletu.
Chyba nie nie wiesz co mówisz, komplet wkładek może kosztować od 150 nawet do 300 zł.
http://allegro.pl/audi-80-b3-1-8-stacyj ... 95910.html
a przerobienie jednej około 50 zl.
