[b3 2.0]licznik odmierzajacy kilometry zacina sie
: 22 sty 2011, 17:32
autor: anniXXX (usunięte)
co trzeba zrobic, by poprawnie zaczol chodzic licznik kilometrow, ktory je odmierza. mi sie zacina albo w ogole nie chodzi. trzeba strzelic w tapicerke nad nim to zaczyna odmierzac, a po czasie znow nie chodzi? co to mu sie stalo?
: 22 sty 2011, 18:05
autor: gibaj
o ile dobrze pamiętam to jakiś trybik w liczniku siada :roll: pewnie trzeba by wymienić ten trybik albo może przesmarować? bez rozkręcenia się nie obejdzie
: 22 sty 2011, 18:19
autor: tomek1982
to samo przechodzilem w dziale download jest foto story jak to zrobic i jak rozebrac predkosciomierz u mnie na szczescie zebatka byla cala przesmarowalem i chodzi pieknie
: 22 sty 2011, 19:26
autor: Szara80tkaTdi
annijawy pisze: trzeba strzelic w tapicerke nad nim to zaczyna odmierzac
a reka nie boli od tego ? :mrgreen:
napewno niemozna przebiegu dziennego zerowac podczas jazdy, tylko gdy predkosciomierz jest zatrzymany
: 22 sty 2011, 20:07
autor: PICEK1
Szara80tkaTdi pisze:napewno niemozna przebiegu dziennego zerowac podczas jazdy, tylko gdy predkosciomierz jest zatrzymany
Dlaczego?
W momencie kasowania całe ramie jest odsuwane od układu napędzającego.Więc nic nie może się stać.
Co do tematu---jeśli licznik ma linkę to coś z mechaniką--albo ząbki trybu albo się przesuwa na bok.jeśli elektryczny to tylko przelutować płytkę samego licznika.
: 22 sty 2011, 20:10
PICEK1 pisze:Dlaczego?
napisalem tak, bo np umnie sie wieszal wlasnie po kasowaniu w czasie jazdy, a raz sie zatrzymal i juz myslalem ze ponim
no reka boli, a jak . ile tak mozna bic po tej tapicerce ;-) a efekt i tak mizerny ;-) dziekuje wam za odpowiedzi. ja mam chyba mechaniczny.
u mine jak sie ostanio zaczol wieszac, to teraz jak sie juz odblokuje zamiast plynnie chodzic to przeskakuje etapami.... wiec jest coraz gorzej z nim.
: 22 sty 2011, 22:58
autor: keczy
...a jak "stanął" główny licznik kilometrów to tez wina tych trybów? :-D Wiem wiem, zaraz ktoś napisze że powinienem się cieszyć, zrobiłem już kilka tyś i dopiero niedawno luknąłem że licznik się zawiesił i nie wiem kiedy zmienić olej :roll:
: 23 sty 2011, 08:06
autor: tomek1982
tak czy inaczej nie ominie cie rozbieranie nie jest to trudne
: 23 sty 2011, 11:08
autor: Przemo80b3
PICEK1 pisze:
Dlaczego?
Toć w Audi jest elektryczny, a nie na linkę ;-)
Zapewne coś nie łączy, może jakiś zimny lut ;-)
: 23 sty 2011, 11:57
autor: PICEK1
Nie znam wszystkich modeli.Ale skoro elektryczne to miałem tak samo.Czasem dzienne pracowały,czasem nie.Jak się trzepło w konsolę to trochę połaził i zdychał.Otworzyłem zegary,wyjąłem cały prędkościomierz.Zdemontowałem płytkę elektroniczna i poprawiłem wszystkie luty.Wcześniej przeglądając nawet pod lupą nic złego widać nie było.Poprawienie wszystkich lutów pomogło.Na audimani zawsze piszą że od tego się zaczyna ;-)
: 23 sty 2011, 12:46
autor: fox33
ostatnio przerabialem to w aucie znajomego/ a wiec
-licznik w gore i dobrac sie do licznika kilom.
-aby go rozebrac musowo sciagnac wskazowk (czyms podwarzyc z duza sila gdyz jest brana na klej,chyba ze ktos juz cos majstrowal z przebiegiem to idzie leciutko) 2 wkrety i tarcza w gore
-u kumpla polecial maly trybik (a wlasciwie to 1en zabek sie wykruszyl) w *reduktoze za silniczkiem napedzajacym*
-cala przyczyna zawieszania trybik wzielismy ze sztotu znajomy tam robi ale przewalilismy 3szt. aby zyalezc dobry tryb
-jego srednica to 5-7mm
: 23 sty 2011, 13:45
autor: Przemo80b3
fox33 pisze:ostatnio przerabialem to w aucie znajomego/ a wiec
No właśnie o niego chodzi, a ten trybik jest pomarańczowy :-D
: 31 maja 2012, 16:05
autor: cezar9
Koledzy podłącze się do tematu? U mnie jest tak ze jak w głównym liczniku kilometrów wskakuje pełna setka, to się zacina. To wygląda tak, jakby chciał przeskoczyć ale nie może. Dopiero jak dostanie parę ciosów zaczyna mierzyć od nowa. Co mam zrobić w tej sprawie? Zimne luty przylutowane a zębatka cała. pomocy?
: 20 lis 2014, 17:35
autor: kmfstec
podbijam temat mam ten sam problem, licznik mały i duży nabija i w pewnym momencie przestaje, wyciągam aż do trybika, składam ponownie i chodzi....
ktoś ma pomysł jak rozwiązać ten problem ?
