[B3] deska rozdzielcza
: 03 lut 2011, 22:24
autor: skuwa1234
witam, ja mam bardzo podobny problem a mianowicie :
po włączeniu świateł mijania żarzy się kontrolka prawego kierunku i świeci dioda od drogowych(długich) po włączeniu prawego kierunku wraz z diodą od niego miga dioda od drogowych i połowa podświetlania (cześć prędkościomierza) po włączeniu drogowych kontrolka od nich gaśnie, przeczyściłem wszystkie bezpieczniki i nadal to samo.
Macie jakieś propozycje?
dodam że to Audi 80 b3 1988r 1.8 S
: 03 lut 2011, 22:51
skuwa1234, po vinie nie odczyta się silnika. Kod silnika będziesz miał na nalepce w bagażniku.
: 03 lut 2011, 22:53
autor: skuwa1234
ok to jutro sobie sprawdzę :)
: 03 lut 2011, 23:36
autor: Marcin_89
Też miałem coś takiego, chyba zmieniłem wtedy płytkę od zegarów i wszystko grało (może coś z kostkami od zegarów - żółta/niebieska, psiknij gdzieś tam wd-40)
: 04 lut 2011, 01:27
autor: deusx
Po co tutaj kod silnika, ewidentnie problem po stronie elektrycznej.
Jeżeli masz bigbena (zegarek zamiast obrotomierza) proponuję od razu kupić nowe zegary z obrotomierzem. Można już kupić nawet za 80 pln choć średnia cena to ok. 150zł
Re: [B3] deska rozdzielcza
: 04 lut 2011, 07:26
autor: szoton
skuwa1234 pisze:witam, ja mam bardzo podobny problem a mianowicie :
po włączeniu świateł mijania żarzy się kontrolka prawego kierunku i świeci dioda od drogowych(długich) ...
sprawdź masę! miałem podobnie w innym samochodzie- jarzył się kierunek + kontrolka hamulca i tym podobne "choinki" - winna była uszkodzona masa!
: 04 lut 2011, 07:55
autor: skuwa1234
kod silnika potrzebny do wypełnienia profilu :)
a zegary mam z obrotomierzem, zaraz zabieram się za rozkręcanie zegarów :) później napisze co i jak
: 04 lut 2011, 08:05
autor: szoton
skuwa1234 pisze:kod silnika potrzebny do wypełnienia profilu :)
jak masz poduszkę to nie zapomnij odpiąć aku!
: 04 lut 2011, 10:19
autor: skuwa1234
problem rozwiązany, przyczyną był gdzieś zimny lut na płycie zegarów :)
wszystko wróciło do normy :)
: 18 lut 2011, 21:31
autor: martita8506
witam mam problem z kontrolka paliwa tzn nie zapala mi sie rezerwa co moze byc prosze o rade z gory dziekuje piotr..
: 18 lut 2011, 23:02
autor: gibaj
he he pewnie spalona żarówka w liczniku :roll:
: 18 lut 2011, 23:11
autor: BorysTDI
martita8506, hmm, jeśli Kolego nie posiadasz AC+BC to kontrolki nie ujrzysz bo... jej nie ma :-)
