[AUDI 80 B3 1.8S] Bezpiecznik od zegarów.
: 04 lut 2011, 17:51
autor: kangol666
Chciałbym się dowiedzieć co możne powodować palenie się tego oto bezpiecznika.
Podczas 3 miesięcy spalił mi się już On 4 razy. Dzisiaj włożyłem kolejny.
Jaka może to być przyczyna :?:
Dodam ze jak jadę to przestaje działać obrotomierz i prędkościomierz ale podświetlenie działa.
: 04 lut 2011, 19:02
autor: kajoj888
kolego gdzies ewidentnie masz zwarcie na desce rozdzielczej.... wyjmij ja, i jak nie potrafisz sam to oddaj do bylejakiego elektryka znajdzie Ci zwarcie, i usunie usterke za pare zl..i bedzie po problemie, tez tak kiedys mialem w kadecie, bardzo podobny problem, caly czas palilo mi bezpiecznik od podswietlenia zegarow...i zwarcie bylo w desce rozdzielczej.
[ Dodano: 2011-02-04, 19:12 ]
a tak w ogule to mamy bardzo podobne sprzety kolego, nawet alusy podobne
heh,, szerokosci i przyczepnosci ;D
oto moje cacko :
http://www.<a href="http://www.audi80.pl">Zakaz reklamowania. Punkt 24 regulaminu.</a>.pl/Samochody/Audi/80_90/107502
: 05 lut 2011, 08:01
autor: spiczi
Który bezpiecznik Ci pali ? 4 czy 12 ? Nie zakładaj wiekszego niż być powinien :!:
4-zegar pojazdowy,oświetlenie bagażnika, oświetlenie wnętrza
pojazdu,lusterko do makijażu,lampki do
czytania,gniazdko/elektryczna zapalniczka, komputer pokładowy, radio 15A
12 zestaw wskaźników, oświetlenie przełączników, światła
cofania,regulator zasięguświateł,automatyczny układ kontroli, układ
regulacjiprędkości,ABS, komputer pokładowy,gniazdo zespołu pamięci
( tylko urządzenia sterujące) układ zwiększający obroty biegu
jałowego,układ ogrzewania kolektora ssącego, - 15A
: 05 lut 2011, 19:43
autor: kangol666
ten bezpiecznik to 5A i znajduje się gdzieś w połowie tych bezpieczników.
: 01 lis 2013, 21:36
autor: Matigin
witam:) Jestem szczesliwym posiadaczem adi 80 b3 1.8s symbol silnika to sf. Moj problem z podswietleniem zegarow wyglada tak: za kazdym razem gdy wlaczam swiatla pali mi bezpiecznik nr 12. Nie mam pojecia co jest nie tak czy jest ktos w stanie mi pomoc? Z gory wielkie dzieki:)
: 02 lis 2013, 10:20
autor: Szara80tkaTdi
Matłusz pisze: Z gory wielkie dzieki:)
zla kolejnosc, pierw sie otrzymuje porade o dopiero wtedy sie pisze dzieuje, a nie ze porady jeszcze niemasz a juz dziekujesz
tu na forum jest milion tematow o tym, najczesciej jest to wina wiazki klapy tylnej, co i jak o tym musisz sobie poczytac
