[80 B3 1.6 TDI] pomiar kilometrów
: 05 lut 2011, 20:03
mam zegar elektroniczny który czasami normalnie zlicza kilometry a czasami sie zacina i nic nie zlicza. co mozna sprawdzic czy jest jakis czujnik?
Sprawdź impulsator, odchodzącą od niego masę, napięcie i kabelek do licznika.seba19844 pisze:co mozna sprawdzic czy jest jakis czujnik?
impulsator inaczej czujnik prędkości, takie cudo mieści się-wpina się w skrzynię biegów.seba19844 pisze:a gdzie jest ten impulsator??? bo nie mam pojecia gdzie go szukac
co to za cudo, w b3 i b4, widzialem tylko tradycyjne liczniki zliczania km, wiec dlatego napisalem czy wrzucisz zdjecieseba19844 pisze:mam zegar elektroniczny który czasami normalnie zlicza kilometry a czasami sie zacina
a dokladnie tuz przed wejsciem przegubu do skrzyni, albo jak to woli na polosce lewej przy samej skrzyni biegowCzarna pisze:... czujnik prędkości, ...wpina się w skrzynię biegów
