[B4 1z] problem z BC
: 08 lut 2011, 02:59
autor: Żeton
mój moduł BC pokazuje jakieś głupoty a mianowicie spalanie na wolnych obrotach na jałowym biegu to przeważnie 51l zużyte paliwo od tankowania to 3-4l po przejechaniu 200km tak wiec jeśli by ktoś mógł pomóc to bardzo był bym wdzięczny
: 08 lut 2011, 06:53
autor: DżiPi
Sprawdź ustawienia w module BC(suwaczki z boku).
: 08 lut 2011, 09:32
autor: DYZIO
Żeton pisze:na jałowym biegu to przeważnie 51l
A nie 51,9
Na biegu jałowym tak bedzie szczególnie jak na postoju dodasz gazu to takie wartości się pokazują ale nie są wliczane i to jest akurat norma czyli z tym masz wszystko ok.
A ta ikonka jest nie zużyte paliwo od tankowania tylko od ostatniego uruchomienia silnika więc pewnie wszystko masz ok <ok>
: 08 lut 2011, 13:36
autor: radi88
Ten moduł pokazuje spalanie prawdziwe tylko podczas jazdy, na postoju BC nic nie uwzględnia. Dopiero w nowszych autach podczas postoju komputer pokazuje l/h pracy silnika.
: 08 lut 2011, 13:43
autor: Szara80tkaTdi
zacznijmy ze dla 1Z nie byl przewidziany w a80
: 08 lut 2011, 13:49
autor: Żeton
a wiec wszystko ok śliczne dzięki panowie a jak by ktoś był zainteresowany to mam dwa komplety zegarów jeden od audi 80 b4 z AC/BC a drogi z audi a4 tdi
: 08 lut 2011, 13:50
autor: radi88
(...)gdyby nawet był przewidziany to działałby właśnie tak jak działa nawet w 80 które miały go fabrycznie.
