[2.0 ABK] wskaźnik temperatury
: 09 lut 2011, 21:05
autor: alus
Witam, jest to mój pierwszy post,
(...) mój problem zaczął się dziś przed chwilą, przyjechałem na chwilę do domu, po 10 minutach schodzę, odpalam, a wskaźnik od temperatury ani drgnie, i tak już zostało.
Szukałem podobnych tematów ale nic konkretnego nie znalazłem. Pozdrawiam
To nie jest dział powitań
: 09 lut 2011, 21:09
autor: MIODEK
: 10 lut 2011, 04:16
autor: alus
MIODEK, to raczej nie regulator, bo wskaźnik paliwa działa ok
: 10 lut 2011, 04:55
autor: DżiPi
Czujnik temperatury dał d...???
: 10 lut 2011, 13:45
autor: alus
DżiPi, tez zaczalem sie nad tym zastanawiać, bo rano bylo ok, teraz znowu przestal pokazywac, a gdzie sie znajduje, i jak sprawdzic czy jest dobry?
: 10 lut 2011, 14:02
autor: rallyaro83
alus, alus kup czujnik ori 60zł w każdym salonie audi bo te zamienniki są często zjebane pokazują po 20stopni wiecej koszt 30zł zamiennika nie wiem czy sie da jakoś sprawdzić ale to normalka z tymi czujnikami polecam orginał
: 10 lut 2011, 19:37
autor: alus
rallyaro83, a masz może numer katalogowy tego czujnika? a to jest czujnik z wtyczka dwu pinowa czy trzy pinowa? :roll:
: 10 lut 2011, 20:24
autor: marcinGD
: 10 lut 2011, 20:30
autor: DżiPi
Albo nie szuka. :mrgreen:
: 11 lut 2011, 05:07
autor: alus
marcinGD, DżiPi, właśnie godzine szukałem i kompletnie nic nie znalazłem, pozatym nie mogę się dogadać z forumową wyszukiwarką
: 11 lut 2011, 05:46
autor: DżiPi
Kolego alus-na samym początku tematu,do którego link podesłał Ci marcinGD jest napisanie jaki to czujnik-niebieski jest do ECU wiec ten drugi-patrz fotki na dole pierwszej strony i odpowiedź na pytanie na początku drugiej strony."Przestudiuj"cały temat uważnie a na pewno zrozumiesz. <ok>
: 11 lut 2011, 09:41
autor: rallyaro83
siwy czujnik wskazanie na zegarze !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!nie pamietam teraz ile on pinów ma ale tam masz szary i niebieski więc szary za to odpowiada!!!pozdrawiam serwis i wszsytko ok
<rotfl> <ok> <ok> <ok>
: 12 lut 2011, 14:57
autor: rafal0927
mam ten sam problem:/ ale dla pewności chciałbym się dowiedzieć od kogoś jakie powinny być znamionowe wartości rezystancji na poszczególnych pinach czujnika przy temp. 90*C. drugą rzecz o jaką pytam jest sprawdzenie poprawności działania wskaźnika, śledzę forum od kilku dni i nie mogę się doszukać mianowicie: podobno jak zewrze się ze sobą odpowiednie piny we wtyczce to wskaźnik przejdzie na max w prawo. robił już to ktoś bo nie chce być pionierem znając moje szczęście to najprędzej coś spale;p
: 12 lut 2011, 19:44
autor: hudy
przy 90 stopniach rezystancja wynosi od 200 do 290. z tego co pamiętam to wskaźnik idzie na max jak się zewrze piny we wtyczce...
: 13 lut 2011, 22:17
autor: rafal0927
w wolnej chwili zajrzałem pod mache i przy około 97*C kiedy załączył się wentylator było 100 ohm, czujnik na moje oko działa poprawnie bo czym mniejsza R tym wskaźnik powinien iść bardziej na +. zwarłem piny we wtyczce i wskazówka powędrowała do 120*C czyli blat też jest ok. zapaliłem samochód i na postoju czekałem co się stanie. termostat na zimnym silniku trzymał bardzo dobrze, puścił przy R=105ohm czyli wg mojego wskaźnika ok. 90*C po krótkim czasie załączyły się wentylatory (wskaźnik pokazywał dokładnie temperature 97*C). przejechałem później około 20km i temperatura spadła ok 70-75*C. wszystko wskazuje na termostat gdyby nie to że to juz piąty termostat wymieniony przeze mnie w tym wozie w ciągu 4 lat
