[80 b3] Zegary z AC?
: 09 lut 2011, 23:03
Dwa dni temu zamówiłem zegary na allegro do mojej audi:
http://allegro.pl/licznik-audi-90-80-b3 ... 86162.html
Chciałem mieć zamiast zegarka obrotomierz. I wszystko jest zgodnie z planem, ale po podłączeniu dowiedziałem się, że te zegary wyposażone są w AC. Przełożyłem obrotomierz i AC do swoich zegarów, bo wydaje mi się, że prędkościomierz wyskalowany do 260km/h oszukuje (zaniża prędkość). Czy to jest możliwe, czy nie powinno się tak dziać?
Ponadto co z tym AC, bo podłączyłem do zegarów tylko dwie wtyczki (niebieską i żółtą) i pokazuje mi się komunikat żarówek stopu, następnie mijania i jeszcze później sygnał dźwiękowy i miga kontrolka oleju (ta pod spodem obok ładowania zaraz po odpaleniu silnika gaśnie)? Czy mam rozumieć, że powinienem mieć podłączoną tą trzecią wtyczkę do różnych czujników w samochodzie? Jeśli dobrze myślę to czy mógłby mnie ktoś naprowadzić na jakiś temat, czy coś w tym kierunku?
A tak przy okazji to co mogę zrobić, jeśli urwała mi się linka od maski? Urwała się przy samym cięgnie, ale za nic nie mogę kombinerkami pociągnąć linki i otworzyć maski.
