witam kolegów przy wiązce od licznika z niebieską wtyczka zamiast wchodzić zamiast wchodzić w kostke sa lużne dwa kable wygląda to tak jakby ktoś je wyciagnał i coś do nich przylutował , od czego to może być . dodam że jest poduszka , ale w liczniku jest zaklejone okienko w to mejsce i nic sie nie świeci i tak samo jest z abs-em
: 18 lut 2011, 00:22
autor: Szara80tkaTdi
ircio pisze:sa lużne dwa kable
podlacz tam zaroweczke i wlacz pozycyjne a nastpnie mijania, bo juz chyba wiem oczym piszesz, jak mozesz to opisz ikone gorna-srodkowa, jaki jest symbol
: 18 lut 2011, 10:30
autor: Kubik
Prawdopodobnie to kable od kontrolki Air Bag.
Porównaj kolory kabli.
: 18 lut 2011, 10:41
autor: chybo101
Jak przy odpalaniu zapal Ci się kontrolka Airbag i znika to znaczy ze to nie to A jak nic się nie wyświetla to jest to airbag.
: 18 lut 2011, 10:56
autor: ircio
sprawdziłem ponownie i w tej niebieskiej wtyczce jest 8 kabli i dwa poza nią o kolorach białożółtym i niebieskoczarnym , wynika z tego że po podaniu prądu stałego z aku do kabelka niebieskoczarnego następuje włączenie się zapłonu ( jakbym przekręcił kluczykiem ) A jak próbowałem w inny sposób podłączając kontrolkę do tych kabli to zapala się po włączeniu zapłonu .
: 18 lut 2011, 11:01
autor: Kubik
ircio pisze:dwa poza nią o kolorach białożółtym i niebieskoczarnym
Wrzuciłem Ci zdjęcie na którym masz opisane kolory kabli i to właśnie te o których piszesz.
To są na 100% kable od kontrolki poduszki. Często handlarze tak robią że odcinają kontrolkę jak auto miało dzwona i nie wymieniają zapłonnika, bo niestety działa on tylko raz.
: 18 lut 2011, 11:11
autor: ircio
ten zapłonnik to gdzie się znajduje
: 18 lut 2011, 11:19
autor: Kubik
ircio, zabierasz się do tego ze złej strony.
Najpierw podłącz tą kontrolkę i sprawdź błąd Vagiem. Nie jest powiedziane że wystarczy skasować błąd i wszystko będzie grało. Vag wyświetli Ci w czym jest problem.
: 01 mar 2011, 22:31
autor: ircio
kubik pisze:ircio, zabierasz się do tego ze złej strony.
Miałeś racje kolego
podłączyłem te kabelki do kontrolki i dałem naprawic sensor i wtedy kontrolka się paliła ale gasła po dłuższej pracy silnika . Po podłączeniu do vaga został usunięty bład i jest teraz ok.Widocznie po pierwszej kolizji ktos obcioł kable by sie nie palił airbag, a po drugiej słuczce poducha nie wywaliła
