[B4 AAH] Kontrolka ciśnienia oleju świeci. ciśnienie 0 Bar
: 20 lut 2011, 00:25
autor: Piotrek976psk
Witam, po raz drugi zdarzyło mi się że po zapaleniu silnika kontrolka ciśnienia oleju nie zgasła, a ciśnienie na dodatkowym zegarze wynosiło 0 bar. Zgasiłem silnik odczekałem kilka sekund i wszystko wróciło, kontrolka zgasła a ciśnienie na zegarze wzrosło do ok 4 barów (na nie dogrzanym silniku). Nie jestem mechanikiem ale myśle że pada czujnik ciśnienia oleju. Gdzie go znajde? Silnik to 2.8 v6 AAH. Prosze o Pomoc
: 20 lut 2011, 08:06
autor: Kubik
_uwaga
Zaraz za zderzakiem obok filtra oleju, czujnik jest w kształcie walca o średnicy około 3 cm. i podłączone ma 2 przewody. Musisz patrzeć z kanału.
: 20 lut 2011, 10:02
autor: Motostacja pl
Czy czasem dodatkowe zegary nie mają osobnego czujnika? Jeśli tak to raczej wyklucza to padnięty czujnik bo raczej mało prawdopodobne aby padały ci od razu dwa czujniki - ten który odpowiada za kontrolkę i ten od dodatkowych zegarów. Ja przyjrzałbym się pompie oleju. Być może zawiesza się zaworek przelewowy. Starszy miał tak ostatnio.
: 20 lut 2011, 12:35
autor: Kubik
Labiel pisze:Czy czasem dodatkowe zegary nie mają osobnego czujnika?
Nie. Jak nie ma dodatkowych to czujnik jest zwykły, a jak są to jest jeden podwójny
: 20 lut 2011, 12:53
autor: Szara80tkaTdi
ten czujnik kosztuje okolo 150 zeta http://allegro.pl/audi-vw-czujnik-cisni ... 37099.html nie jestem pewien czy ten z aukcji jest org
: 20 lut 2011, 16:30
PS. Nie wiem czy to ważne, ale 2 dni wcześniej padł mi akumulator i musiałem auto odpalić na popych
: 22 lut 2011, 10:33
autor: Rychu82
A jakie powinno być prawidłowe ciśnienie oleju w AAH?
: 22 lut 2011, 18:50
Jeżeli chodzi o ciśnienie oleju to u mnie na zagrzanym silniku (90st.C) jest nieco ponad 2 bary. A u Ciebie?
: 22 lut 2011, 20:41
autor: Rychu82
thx Piotrek976psk, za parę dni sprwdze i tu wpiszę
: 10 mar 2011, 21:57
autor: pazdzioch
siemana mam taką sprawę a mianowicie ostatnio wymieniałem sobie nagrzewnice,oczywiście nikomu nie życzę takiej operacji no ale mnie to spotkało. Po złożeniu wszystkiego do poprzedniego stanu zauważyłem,że nie gasnie mi po odpaleniu silnika kontrolka ciśnienia oleju no i teraz pytanie o co tu kurde chodzi?
do początku do końca wszystko robiłem tak aby niczego w najmniejszym stopniu nie uszkodzić a tu masz taka nagroda na koniec :-(
: 11 mar 2011, 13:20
zorientuj sie pierw przy czujnikach na silniku, a dokladnie przy filtrze oleju sa tam dwa, ktory czujnik odpowiada za wskazanie cisnienia na licznik, np przez zdjecie pinow, jak sie zachowuje kontrolka oraz przez zmasowanie pojedynczo, jeden ztych czujnikow zwiera mase na licznik, drugi odwrotnie, jesli to nieda rezultatu to sprawdz wlozenie trzeciej kostki w minicheck, tej malej bialej, bo tamtedy wchodzi informacja z czujnikow na licznik
: 15 mar 2011, 19:05
autor: pazdzioch
Juz spoko jest poprostu jak sciagalem caly kokpit rozlaczylem kabelek i przy zakladaniu zle go podlaczylem , efektem bylo to ,ze caly czas palila mi sie kontrolka, ale juz jest spoko tak wiec na przyszlosc dla innych jak cos rozbieracie dobrze zapamietajcie co gdzie jest a najlepiej jeszcze jak macie moze czym zrobic fotka w danej sytuacji to pozwoli wam sobie przypomniec pozniej co i gdzie <ok>
: 15 mar 2011, 19:08
Witam ponownie. Miałem chwile spokoju, ale ostatnio problem powrócił. Ciśnienie oleju 0 Bar przy zapalaniu, Ale dzieje się to tylko w tedy, kiedy pojeżdżę na tyle że silnik jest dobrze zagrzany, Zgasze samochód, Odczekam jakieś pół godziny, I kiedy Odpale samochód po pół godzinie kontrolka ciśnienia oleju nie gaśnie, a dodatkowy zegar od ciśnienia oleju stoi na zerze.
Pomóżcie prosze
To wina czujnika, czy pompy?
Jak to sprawdzić?
Jeżeli to pompa to czy trzeba demontować rozrząd, czy wystarczy ściągnąć miske olejową i przeczyścić zawór?
Jeżeli to wina elektryki to czy są oprócz czujnika jakieś przekaźniki?
Bardzo proszę o pomoc, na chwile obecną ciężko u mnie z kasą, a nie chce wyrzucać pieniędzy w błoto. Jeszcze raz Proszę pomóżcie.
: 15 mar 2011, 19:43
: 15 mar 2011, 19:55
autor: pazdzioch
no jesli chodzi o czujnik cisnienia oleju hm. jak by byl padniety to wskazowka wychylila by sie na max. w prawo.
