[80,B4;2,3 NG]Pali bezpiecznik od zegarów
: 21 lut 2011, 16:28
autor: Flufterka
Mam taki problem pali mi cały czas bezpiecznik od zegarów, zajrzałem pod kierownice w brązowej kostce stopione sa razem 3 przewody brązowy(cienki), czerwono-niebieski(cienki), brązowo-żółty(lub pomarańczowy) i moje pytanie brzmi od czego mogą byc te przewody.
Z góry dzięki.
: 21 lut 2011, 18:27
autor: Kubik
Brązowy to zawsze masa (-) a każdy czerwony (bez względu na dodatek innego koloru) to plus.
Kolego pod kierownicą jest pełno kabli, a brązowo żóltych jest przynajmniej pięć
: 21 lut 2011, 19:15
autor: Flufterka
ale napisałem że jest to w brązowej kostce (złączce)i kable biegną od strony komory silnika, przynajmniej tak mi sie wydaje
: 21 lut 2011, 22:23
autor: grzechas_audi
miaem podobny problem z tym ze zegary swiecily ale wskazowki od wszystkiego lezaly na dole, po wymianie bezpiecznika na mniejszy(jak dobrze pamietam jest 15 a dalem 10) problemy i ustaly
: 22 lut 2011, 09:04
autor: Flufterka
Koledzy głównie chodzi mi o to, żeby ktoś mogł mi podpowiedziec od czego są te trzy kable w brązowej kostce pod kierownicą, biegnące od strony silnika>żółto-brązowy, czewono-niebieski, brązowy. Dwa ostatnie jak podpowiedział kolega masa i + , te przewody są obok siebie w kostce.
: 22 lut 2011, 13:48
autor: Kubik
Flufterka pisze:Koledzy głównie chodzi mi o to, żeby ktoś mogł mi podpowiedziec od czego są te trzy kable w brązowej kostce pod kierownicą,
Tak jak napisałem Ci wcześniej kostek i kabli jest pod kierownicą mnóstwo. W żadnych schematach nie ma opisanych kolorów kostek.
Są kostki do skrzynki bezpieczników, są kostki łączące wiązki tylne z przednimi itd. Nikt nie jest wróżką. Było kilka rodzai instalacji w zależności od rocznika i kolory kostek mogły się zmieniać. Najlepiej zrób zdjęcie i wtedy będzie można coś więcej powiedzieć.
: 22 lut 2011, 14:09
autor: coly
Pierwsza sugestia: Sprawdź czy przewody do oświetlenia schowka nie są zwarte, np przez brak żarówki i połamaną oprawkę. Drugie: Ściągnij dolną półkę pod kierownicą i ustal dokąd biegną te przewody (pewnie najpierw do skrzynki przekaźników skąd poprzez złącze kostka-kostka kable mogą zmieniać kolory!). Jak ustalisz-napisz, spróbuję podpowiedzieć co dalej. Pozdro
: 23 lut 2011, 08:37
autor: Flufterka
Temat do zamkniecia, znalazłem był to kabel o swiatła stopu, zaizolowałem wszytko jest ok, nie mam czasu sprawdzac przyczyny ponieważ jestem za granicą,
Dzięki za pomoc.
