[80B4] Problem z zegarami - Obrotomierz, kontrolki
: 24 lut 2011, 17:12
autor: marcinGD
Dzień Dobry Wieczór!
Mam problem z zegarami a właściwie obrotomierzem i kontrolkami, które po przekręceniu zapłonu powinny dać o sobie znać w AC, hamulca ręcznego i aku. Zegary na pewno są sprawne, były podłączone w innej A80 i wszystko hulało aż miło. Podejrzewam, że może coś nie halo z białą kostką podłączaną do licznika, ale na moje oko wygląda w porządku. Żaden kabel nie jest pourywany wszystko się trzyma kupy a jednak nie działa. Miał ktoś podobny problem, albo się z nim spotkał? Ewentualnie do czego są dalej podłączone kable z białej kostki czy można ją jakoś wymienić?
:-/ <piwo>
: 24 lut 2011, 21:02
autor: Kubik
A ze stacyjką wszystko gra ?
Może linia X nie łączy.
: 24 lut 2011, 21:18
autor: marcinGD
Poza tym co napisałem wszystko jest w porządku, co masz na myśli pisząc o linii X ?
Wcześniej kiedy posiadałem Big Bena zauważalny był podobny problem, czasem sporadycznie kontrolki się nie zapalały po przekręceniu zapłonu.
: 25 lut 2011, 10:33
autor: Kubik
Linia X to jest zasilanie wszystkich działających urządzeń po przekręceniu stacyjki. Sterowana jest przekaźnikiem. Czasem się zdarza że cewka lub styk odmówi współpracy i nic nie działa, więc w twoim przypadku to raczej odpada.
: 25 lut 2011, 17:30
autor: marcinGD
Czyli co może być jeszcze nie tak? Gdzie idzie ta wiązka z białej kostki? Można ją wymienić, czuję że może się to skończyć wizytą u elektryka bo sam tego nie ogarnę :-/
