[b4 abt] ciagle swiecacy podswieltenie konsoli
: 25 lut 2011, 14:27
autor: jastrzabb4
mam problem z tym ze gdy wyciagne kluczyk ze stacyjki to czasem normanlnie calkiem wyl doplyw napiecia a czasem nie skutkiem tego jest np ciagle swiecace podswietlenie od guzikow albo np musze pilnowac nadmuch bo takze dziala wycieraczki tez itd wymienilem kabel w klapie ale nic to nie dalo ;/ wyl mi to aku i tyle mam z tego ;/
: 25 lut 2011, 14:35
autor: BAX
witam a kostka stacyjki nie robi ci jaj z nią to różnie jest
: 25 lut 2011, 15:06
autor: Rafik30023
Tak jak kolega wyżej pisze, sprawdziłbym bym na kostkę stacyjki, ja niedawno wymieniałem ją bo podobne cyrki były i w końcu mi się całkiem zablokowała bo się taki plastik wyłamał i nie mogłem samochodu odpalić, a byłem 100km od domu.
: 25 lut 2011, 15:25
autor: Szara80tkaTdi
stacyjka nie wylacza przekaznika styku X, badz ten przekaznik sie nie rozlacza
: 02 mar 2011, 16:58
autor: jastrzabb4
wymienilem kostke cala i nic nie pomoglo raz zamyka doplyw pradu a raz nie ;/ Szara80tkaTdi, o jaki przekaznik chodiz?
: 02 mar 2011, 18:22
obadaj go ewentualnie podmien tymczasowo tego od swiatel przeciw mgielnych z pozycji 1 bodajze sa takie same a na sprawdzenie przeciw mgielne ci nie potrzebne, albo z pozycji nr 7 pozycz na potrzeby testu, jest on od klaksonu
ten przekaznik zaznaczony na czerwono zalcza stacyjka, lecz gdy ja dalej przekrecisz w pozycje rozruchu, czyli rozrusznik, sie rozlacza a gdy kluczyk wroci w pozycje zaplon, to znow zalaczy, jest to po to aby odciazyc aku podczas rozruchu, wtedy widac jak np niektore urzadzenia sie wylaczaja podczas rozruchu auta
dalszej wiedzy "zaczerpnij" pod haslem - przekaznik odciazajacy styk X
