[b4 1z]czuinik paliwa
: 27 lut 2011, 20:44
autor: piotr1269
witam kolegów ostatnio zauważyłem złe wskazania paliwa co może być przyczyna i jeszcze jedno czy czujnik od benzyny pasuje do dizla
: 27 lut 2011, 20:47
autor: gibaj
nie ten dział i <bylo> <szukaj>
: 27 lut 2011, 20:50
piotr1269 pisze: ostatnio zauważyłem złe wskazania paliwa co może być przyczyna
Uszkodzony czujnik w zbiorniku ,jak również stabilizator napiecia w liczniku ,wtedy jednak swiruje jednoczesnie wskażnik temp.płynu
piotr1269 pisze:czy czujnik od benzyny pasuje do dizla
Pasuje ,zbiorniki takie same ,liczniki też ,to czujnik nie może być inny ;-)
: 27 lut 2011, 22:20
autor: BorysTDI
piotr1269, po czym stwierdzasz że wskazania są złe. Jeśli chodzi Ci o zaniżanie na wskaźniku podczas jazdy kiedy na postoju dobrze pokazuje to norma, prześmiewczo nazywam to kontrolką rezerwy :-D I zauważyłem to zarówno w paskach jak i audi. A co dziwne właściciele benzyn nie skarżą się na ten problem
: 27 lut 2011, 22:28
BorysTDI pisze:Jeśli chodzi Ci o zaniżanie na wskaźniku podczas jazdy kiedy na postoju dobrze pokazuje to norma, prześmiewczo nazywam to kontrolką rezerwy
To fakt :mrgreen:
: 27 lut 2011, 23:07
autor: piotr1269
MUNIOR pisze:
To fakt :mrgreen:
no tak ale to stresuje myslisz ze masz malo paliwa i musisz tankowac a w efekcie jest jeszcze sporo
: 27 lut 2011, 23:26
autor: kris00
Podłączę sie do tematu mianowicie mam problem z kontrolką od rezerwy paliwa bo wcześniej włączała mi sie jak dochodziło do rezerwy ale od jakiegoś czasu nie chce sie włączać nawet gdy wskazówka znajduje sie na ostatniej małej kresce czym to może być spowodowane może czujnik w baku czy coś w liczniku? :cry:
: 27 lut 2011, 23:43
autor: BorysTDI
piotr1269, możesz powalczyć w masą przy pływaku, bądź przy zegarze - ale nie gwarantuję efektów.
kris00, zakładam że masz AC bądź AC/BC - jeśli moduł bierze sygnał docelowo już z licznika to raczej pływak nie będzie winny takiemu zachowaniu.
Mi od 3/4baku podczas jazdy zaniża z grubsza o 1/2 czyli 17 litrów. Przy pełnym zjawisko nie występuje i rada chyba jedna - albo zawsze na pełnym baku jeździć, albo nauczyć się z tym żyć :-)
: 27 lut 2011, 23:52
autor: kris00
Tak mam AC i to jest fajny bajer bo jak nawet żarówka sie spali to już pokazuje a co do wskaźnika rezerwy paliwa to nie wiem czego nie włącza sie ten wskaźnik wcześniej działał aż miło a teraz nie, a jeżdżę raczej max pół baku i do rezerwy a taki bajer był fajny <ok>
: 28 lut 2011, 00:01
autor: BorysTDI
Być może jakiś zimny lut w module AC się ujawnił. Sprawdź w temacie o AC który pin jest od rezerwy i idź tym tropem ;-)
: 28 lut 2011, 05:45
autor: piotr1269
BorysTDI pisze:piotr1269, możesz powalczyć w masą przy pływaku, bądź przy zegarze - ale nie gwarantuję efektów.
a jak bym wymienił czujnik paliw i wskaźnik to będą efekty
: 28 lut 2011, 08:46
autor: kris00
Popatrzę na forum za AC i zobaczymy co wyjdzie <ok>
: 28 lut 2011, 10:04
autor: Szara80tkaTdi
a co myslicie o tym?
: 28 lut 2011, 18:57
autor: piotr1269
Szara80tkaTdi pisze:a co myslicie o tym?
a jaka cene tego czujnika
: 28 lut 2011, 22:39
... przekaznika, jest do kupienia w aukcjach, niestety go nie spotkalem w samochodzie, wspomnialem jedynie bo przegladalem etke i wpadl w oko, i pasuje do tematu
