[1.8S SF] Wskaźnik przebiegu zaciął się
: 28 lut 2011, 08:47
autor: mefix17
Zaciął mi się wskaźnik przebiegu zarówno ten duży i mały
Gdy wymieniałem zarózke w zegarach, zauważyłem że do zespołu wskazników dochodzą dwie kosti, czyli że wskaźnik jest elektryczny
Co zrobić, aby ruszył i czy można sprawdzić ile dokładnie ma przebiegu?
: 28 lut 2011, 10:30
autor: eSPe
: 28 lut 2011, 12:38
autor: andi77
: 28 lut 2011, 14:14
autor: mefix17
Mam powolny internet a teraz jeszcze transfer mi sie skończył
Ostatnio korzystam z telefonu i tez nie zawsze wszystko idzie tak jakbym chcial
Przepraszam że powtarzam tematy :oops:
: 28 lut 2011, 17:47
autor: eSPe
No problem.
Służymy pomocą.
: 28 lut 2011, 18:04
autor: andi77
: 28 lut 2011, 18:51
autor: mefix17
Z tego co mi wujek mówił (bo od wuja kupiłem swoje audi :mrgreen: ) to gdy resetowałe ten mały licznik przebiegu, oba się zacieły
: 28 lut 2011, 19:06
autor: andi77
mefix17 pisze:to gdy resetowałe ten mały licznik przebiegu, oba się zacieły
Pewnie zrobiłeś to w czasie jazdy :?:
: 01 mar 2011, 10:55
autor: mefix17
A to jest nie wskazane?
W oplu wiele razy sam tak resetowałem i nic sie nie stało O.o
: 01 mar 2011, 11:03
autor: Szara80tkaTdi
wszystko mozna robic, wkoncu szlak to trafia :mrgreen: umnie np jak kasowalem w czasie jazdy to sie zawieszal licznik, jak przestalem to robic w czasie jazdy chodzi bezawaryjnie do dzis
: 01 mar 2011, 20:19
autor: mefix17
Spróbuję się wziąść za to w weekend :mrgreen:
Tylko jak rozpiąc kostki aby przypadkiem czegośnie zepsuć bo ja to mam talent do takich rzeczy ^^"
: 01 mar 2011, 20:34
autor: slaby
jak się zaciął to tylko sie cieszyć. wieczna młodość
: 01 mar 2011, 20:53
autor: mefix17
A skąd będe wiedział kiedy pasek rozrządu wymienić :mrgreen:
: 01 mar 2011, 21:16
autor: eSPe
mefix17 pisze:Tylko jak rozpiąc kostki aby przypadkiem czegoś nie zepsuć
Na kostkach są takie zabezpieczenia. Trzeba je podważyć śrubokrętem i odskoczą. Potem wtyczki od licznika powinny odejść. Nic na siłę.
: 01 mar 2011, 21:22
autor: mefix17
Trzeba będzie spróbować
Żabym tylko nic nie uszkodził ^^"
