[B3/B4]Problem z włącznikem ogrzewania tylnej szyby
: 23 lis 2006, 22:36
autor: umin
Padł mi juz drugi wlacznik ogrzewania szyby, teraz mam cały czas włączone.
Czy wy tez macie problem z tym. Szkoda mi aku, troche to ciągnie produ a zima idzie i z odpalaniem moze być problem.
Da sie tam założyc jakis przekaźnik zeby odciązyc ten wlacznik??
Ile moze kosztowac nowy?
: 23 lis 2006, 23:05
autor: KORU
Jeszcze sie z tym nie spotkalem ani w B3 ani w B4. Skoro to juz drugi wlacznik pada, to wysun go i odepnij kable dopoki nie kupisz uzywanego wlacznika. Nie wiem czy przekaznik tu cos da bo zbyt duzy prad przychodzi na ten wlacznik. Ja mialem montowany przekaznik w Duzym Fiacie bo tam jak hamowalem i byl wlaczony migacz to swiatla z tylu przygasaly i prawie wszystkie lekko mrugaly. Elektryk zamontowal mi przekaznik i mowil ze go zamontowal poniewaz instalacja jest juz stara i zasniedziala oraz ze prad slabo plynie do tylnych lamp. Po zamontowaniu przekaznika swiatla juz nie przygasaly i nie mrugaly razem z kierunkowskazem. Ogrzewanie tylniej szyby to najwiekszy pobor pradu z akumulatora sposrod wszystkich urzadzen auta. Gdzies moze jest zwarcie. Najlepiej pojedz z tym do elektryka samochodowego bo cos nie tak jest z instalacja skoro pali wlacznik. No i alternator tez sobie odetchnie. ;-)
: 24 lis 2006, 21:40
autor: cobra
nie wiem jak w b3 ale w b4 to chyba były już przekaxniki w standardzie... ja sie z tym problemem nigdy nie spotkałem, nawet wsród innych uzytkowników 80-tki
: 27 lis 2006, 08:26
autor: umin
hmm... no to bede musiał podjechac do jakiegos elektryka magika, szkoda kupowal nowy wlacznik i znowy spalic :mrgreen:
: 10 gru 2006, 16:47
autor: Rezolut
Jeżeli nie sypie Ci się bezpiecznik z ogrzewania tylnej szyby to w instalacji nie masz żadnego zwarcia. Z wyłącznikami tez nie powinno być zadnych problemów, ale...
Istnieje możliwość dołożenia przekażnika, nie pamiętam ale być moze ze w tablicy bezpieczników jest nawet dla niego miejsce, i chyba jest również częściowo przygotowana instalacja- musiał bym to sprawdzić na schemacie.
: 11 gru 2006, 19:22
autor: umin
kUpiłem nowy wlącznik w ASO
Jak narazie nie ma problemów
Mam pytanie poza konkursem, jakie powinno byc ładowanie
mam na poziomie 13,4-13,5
Jak jest za małe to sie wymienia szczotki??
: 11 gru 2006, 22:35
autor: Rezolut
To napięcie ładowania które masz jest w normie, mierzyłeś je chyba na akumulatorze. Pomiar przy alternatorze może mieć nieznacznie większą wartość ok. 13,8V.
Za wartość napięcia i prądu ładowania odpowiedzialny jest regulator napięcia a nie szczotki. Szczotki wymienia się gdy są b. krótkie, mogą powodować one wtedy iskrzenie które moze doprowadzić do uszkodzenia wirnika alternatora. Proponuję żebyś zwrócił uwagę na to czy masz czyste klemy przy akumulatorze, dobrze jest je posmarować odrobiną smaru.
: 23 sie 2009, 17:21
autor: smukly_joe
Mam pytanie odnosnie wlacznika ogrzewania.
Kupilem na allegro taki wlacznik niby do B4. Jednak w mojej B4 ogrzewanie wylacza sie samo po jakims czasie a w przypadku przycisku ktory kupilem wlacznik sie wciska i ogrzewanie samo sie nie wylaczy. Dla mnie to nie problem, ale czy moge zamontowac taki wlaczanik do b4?
pozdrawiam
: 23 sie 2009, 23:27
autor: shellah
Możesz bez problemu ;-)
występowały 2 wersje tych włączników
:arrow: dłuższy który ma w sobie przekaźnik który wyłącza obieg-ten przełącznik wciska się jak przełącznik ABS czyli jego włączenie powoduje tylko zaświecenie żarówki-diody.
:arrow: i drugi taki jaki właśnie kupiłeś-generalnie taki może służyć również jako włącznik halogenów tył,przód tylko po zmianie wierzchniej klapki-mam tak u siebie aby mieć inny kolor trójkącika :mrgreen:
: 24 sie 2009, 09:03
autor: czarekj
smukly_joe pisze:Witam
pozdrawiam
O ile pamiętam to włącznik od B3 nie ma w sobie przekaźnika i szybko się przepali. Włącznik od B3 nie nadaje się do B4, czyba, że dorobisz mu przekaźnik. Sprawdź czy przypadkiem włącznik od B3 nie zaczyna się topić.
: 24 sie 2009, 19:07
autor: shellah
czarekj mam z b3 w b4 i nic się nie spaliło i dobrze działa :-? całą zimę przejeździłem i problemu nie było.
wcześniej używałem włącznika halogenów jako ogrzewania szyby i też nic się nie działo(3mies)
Nie wiem :-/ jak się jeździ non toper na bez potrzeby włączonym to całkiem możliwe że się tak pali...
: 24 sie 2009, 21:06
autor: Niki20
Bez potrzeby nie ma co jeździc na włączonym bo się będzie przepalał. Ja także mam założony od B3, jeżdżę już ponad pół roku i wszystko jest OK. <ok>
