[80 B4 ABT] Problem ze stacyjką
: 20 mar 2011, 15:20
autor: gambit
Witam, mam problem ze stacyjka, mianowicie stacyjka działa prawie bez zarzutu auto odpala wszystko jest tak jak powinno być prócz tego że w dobrych stacyjkach stacyjka sama odbija po odpaleniu a ja swoją muszę cofać ręcznie bo rozrusznik ciągle kręci. Mam pytanie czy do wymiany jest cała stacyjka czy tylko wkładka czy może jeszcze coś innego. Za wszelką pomoc z góry dziękuje.
: 20 mar 2011, 15:38
autor: Pitras
Raczej sama wkłada, ale niech się wypowie ktoś mądrzejszy.
: 20 mar 2011, 15:41
autor: tomekk666
gambit, wyjmij i sprawdz kostke stacyjki czy nie jest uszkodzona.
: 20 mar 2011, 15:52
autor: gambit
Kostkę już sprawdzałem i wygląda na całą tylko właśnie nie wiem czy wystarczy wymienić sama wkładkę czy całą stacyjkę a nie chcę robić podwójnej roboty
: 20 mar 2011, 16:34
autor: goldi j51
Skoro sprawdzałeś kostkę stacyjki którą miałeś na wierzchu to pewnie odpalałeś na śrubokręt i odbijało z powrotem :?:
: 20 mar 2011, 16:43
autor: Szara80tkaTdi
we wkladkach zamkow drzwi jest srezynka ktora powoduje ze kluczyk wraca, w stacyjce musi byc podobnie
: 20 mar 2011, 17:26
autor: gambit
Na śrubokręt nie sprawdzałem tylko fizycznie czy jest cała, chodzi o to że chciałbym wiedzieć co kupić czy wkładkę czy całą stacyjkę bo chciałbym to zrobić w jeden dzień bo autko mi jest potrzebne do roboty i nie chcę żeby stało zbyt długo w garażu.
: 20 mar 2011, 23:52
autor: Norbas
No to tak jak
goldi j51, pisał test ze śrubokrętem i będziesz wiedział. ale jak nie odbija to powinna być wina samej kostki
: 21 mar 2011, 16:14
autor: roodster80s
Panowie to ja sie podłącze... W sobote podczas tej kiepskiej pogody zaczeła mi nawalac stacyjka. A mianowicie Przekrcam do samego konca a audica nie kreci ;( Po kilku ruchach zekreciłał... Wczoraj nie miałem z tym problemów... Dzisiaj chcą wyjechac ze szkoły audi nie zakreciło nawet... Z pycha pali elegancka. Rozrusznik smigał jak ta lala nie zwieszał sie ani nic. Dodam ze nawet cewke na rozruszniku nie strzela. A Audi moje to 1,8 B3 RU.
: 21 mar 2011, 16:44
autor: tomekk666
roodster80s pisze:Panowie to ja sie podłącze... W sobote podczas tej kiepskiej pogody zaczeła mi nawalac stacyjka. A mianowicie Przekrcam do samego konca a audica nie kreci ;( Po kilku ruchach zekreciłał... Wczoraj nie miałem z tym problemów... Dzisiaj chcą wyjechac ze szkoły audi nie zakreciło nawet... Z pycha pali elegancka. Rozrusznik smigał jak ta lala nie zwieszał sie ani nic. Dodam ze nawet cewke na rozruszniku nie strzela. A Audi moje to 1,8 B3 RU.
na początek wyjmij i sprawdz kostkę stacyjki czy nie widać na niej uszkodzeń (często pękają) :roll:
Dodatkowo po jej wyjęciu możesz w nią włożyć śrubokręt i odpalić silnik. Jeżeli sie uda znaczy, że kostka jest dobra <ok>
: 21 mar 2011, 19:40
autor: Pitras
W takim wypadku też bym obstawiał kostkę, bo identyczne objawy obserwowałem w VW Trasporterze T4
