[B4 cabrio] Numer w ETCE pająka
: 24 mar 2011, 17:22
autor: quick
Prosiłbym Was o pomoc. Potrzebuję zakupić pająka z tempomatem tylko, że z wersji poliftingowej cabrio. Jaki jest numer takiego pająka? Czy od sedana/avanta/coupe też podejdzie?
Numer pająka z tempomatem to 443 953 513 J.
Zdjęcie podglądowe zdemontowanego pająka:
Cały pająk zamontowany u mnie:
Potrzebuję zmienić cały pająk, ponieważ zmieniałem kierownicę na S-line. Do tego musiałem wymienić obudowę pająka. Okazało się, że trzeba wymienić też pająka ponieważ stary pająk ma za duży zakres pracy ramion przez co uderza o obudowę oraz przy kręceniu kierownicą słuchać tarcie plastiku o plastik.
: 24 mar 2011, 20:33
autor: levis1991
przełącznik układu wycieraczek i mycia szyb - 4a9 953 503
przełącznik migaczy ,swiateł mijania i drogowych , błysku i swiateł postojowych dla pojazdów ztempomaptem 443 953 513J
: 24 mar 2011, 21:21
autor: quick
levis1991, to co wypisałeś to elementy, które są u mnie..
: 24 mar 2011, 21:24
autor: chybo101
quick po co rzeźbisz kup jakąkolwiek manetkę z tempomatem i samą dźwignie przełożysz roboty na 30min jak nic nie pomieszasz. Wiem bo sam przerabiałem.
: 24 mar 2011, 21:27
autor: quick
chybo101, jak to jakąkolwiek? Czyli żeby wszystko było w porządku to co muszę kupić? Myślałem, że wymienić cały pająk.. lewą część i prawą na tą z wersji poliftowej. Jak to zrobiłeś u siebie?
: 24 mar 2011, 21:31
autor: chybo101
Kupujesz lewą część pająka z tempomatem może być nawet od c4. rozbierasz i przekładasz tylko tą dźwignię z przełącznikami od tempomatu.
: 24 mar 2011, 21:44
autor: quick
Czyli wystarczy wymienić, tylko manetki z tempomatem a prawe mogą zostać?
Na Allegro w zakończonych znalazłem takie coś:
http://allegro.pl/manetki-przelacznik-p ... 28974.html
To to? Tylko od C4 pasuje czy od innych modeli też?
: 25 mar 2011, 04:32
autor: DżiPi
quick-Od C4 pasuje.Słuchaj się Chybo101 <ok>
Mam lewą manetkę jakby co
: 25 mar 2011, 06:36
autor: quick
chybo101, zakładając lewą manetkę z tempomatem pozbyłeś się plastikowych trzeszczeń czy coś jeszcze musiałeś robić?
: 25 mar 2011, 07:18
autor: chybo101
Nie miałem trzeszczeń :mrgreen:
Nie wiem jak Ci to wytłumaczyć żebyś zrozumiał :-/ Musisz przełożyć tylko samą dzwignie w której jest przełącznik tempomatu. Cała reszta czyli obudowy od zespolonego(lewa i prawa) zostają takie jakie masz w tej chwili. Nic więcej.
: 25 mar 2011, 09:43
autor: quick
Czyli skoro nie miałeś trzeszczeń do po co wymieniałeś dźwignię? Bo obijała bo obudowę?
Mógłbyś zaznaczyć na zdjęciu co trzeba wymienić abyśmy się dokładnie zrozumieli?
: 25 mar 2011, 09:58
autor: chybo101
Bo są rożne średnice otworów w pająku(w miejscu gdzie zakładasz na kolumnę ) :!:
I jak byś musiał szukać pająka z takim samym otworem co masz i do tego z przelacznikem tempomatu to......................byś sobie trochę poszukał.
To jest najszybsza opcja żeby zamontować tempomat.
: 25 mar 2011, 10:04
autor: quick
No dobrze ale nie odpowiedziałeś na moje ostatnie pytanie. Wystarczy wymienić tylko wajchę pająka aby nie było tarcia? Jeżeli tak to na jaką? Tylko z C4?
: 25 mar 2011, 10:10
autor: chybo101
Jakiego tarcia :?: Rozbierz nasmaruj i nic nie będzie tarło. Masz pojecie ile tam kurzu jest.
Ja zmieniałem wajchę bo nie moglem zamontować całej polówki pająka gdyż różniły się otworami na kolumnę.
: 25 mar 2011, 10:17
autor: quick
Jakiś czas temu zamieszczałem filmik z jęczeniem z kolumny kierownicy - okazało się, że to tłumik drgań ukł. kierowniczego. Poza słyszalnym jęczeniem, słychać też tarcie plastiku o plastik (trzeszczenie). Nie jest to kwestia kurzu. Chyba nawet Słonik w którymś wątku o tym wspominał, że to kwestia pająka.
