[B4 2.0 ABT] Problem z prędkościomierzem
: 24 mar 2011, 20:50
autor: KORU
Sie ma chłopaki jest taki problem gdy ruszam to wskazowka predkosciomierza nie podnosi sie. Dopiero jak dalej przyspieszam to szybko zaczyna sie podnosic do 40 km/h i potem juz normalnie plynnie dziala. Co konkretnie moze byc przyczyną ? czyzby zimne luty w liczniku ? Dodam ze jak tocze sie spod swiatel to czasem pukniecie w szybke licznika powoduje ze wskazowka zaczyna dzialac. Z gory dzieki za zainteresowanie tematem. Pozdro.
: 23 wrz 2014, 17:48
autor: misiekb4
Podepnę się.
U mnie w 1Z jest trochę inaczej.
Do tej pory ładnie pięknie, wszystko hasało, a od wczoraj wskazówka prędkościomierza dosłownie szaleje.
Podczas jazdy np. przy 60km/h wskazówka buja się po czym wskakuje na 80, 100, 140, opada w granice 60, kawałek w dół i znów do góry... :-/
Nie rozbierałem jeszcze licznika, tylko go wyciągnąłem, przeczyściłem kostki i podłączyłem z powrotem, ale nic z tego.
Poczynania te powinno widać na załączonym filmiku:
: 23 wrz 2014, 18:28
autor: szaakaal
misiekb4, Odepnij wtyczkę z czujnika prędkości przy skrzyni b. wyczyść styki i załóż ponownie. Jeżeli problem nie ustąpi wymień czujnik
: 23 wrz 2014, 18:31
autor: misiekb4
Kolego szaakaal możesz mi tylko rozjaśnić trochę gdzie jest ten czujnik?
Pod mieszkiem dzwigni zmiany biegów, pod plastikami czy gdzie?
: 23 wrz 2014, 18:37
autor: szaakaal
Czujnik prędkości jest w skrzyni przy prawej półośce patrząc od przodu auta...
: 23 wrz 2014, 20:12
autor: misiekb4
jest wkręcony na skrzyni? Czy od spodu jest tylko dojście?
Ok jakoś to sprawdzę.
: 24 wrz 2014, 12:46
autor: szaakaal
misiekb4, Obrazek
: 24 wrz 2014, 12:55
autor: misiekb4
Dzięki, kurde jakoś niezbyt ogarniam :-/
Czy to jest ta wtyczka?
[ Dodano: 2014-09-24, 20:07 ]
Zapoda ktoś fotę jak to dokładnie wygląda ??
: 25 wrz 2014, 18:51
autor: Krzysiek 84
Wtyczka Impulsatora
: 25 wrz 2014, 19:09
autor: misiekb4
dzięki ;)
Tez mam coś takiego, ale jak to wyjmę to jest jakby miarka od bagnetu oleju :-|
: 25 wrz 2014, 19:14
autor: Krzysiek 84
misiekb4 pisze:dzięki ;)
Tak, to zlicza impulsy.
: 25 wrz 2014, 22:36
autor: misiekb4
Dzięki wielkie, juz to ogarnałem :)
: 26 wrz 2014, 20:40
autor: zbychu88
Rowniez posiadam problem z predkosciomierzem w abt. Wymienilem plyte glowna obrotek i do tego dolozylem stary moj predkosciomierz ktory dzialal prAWidlowo.Teraz oszukuje o 20-30km na drugim biegu jak jade 3 tys obrotow dopiero sie podnosi.Pomozcie dajcie jakies rady co moze byc nie tak.
