[80B4 1.9 AHU] Po wymianie silnika nie działa licznik
: 01 kwie 2011, 00:06
autor: JanekAudi
Robiłem zmiane silnika z aaz na ahu (mtdi) i po tej zmianie nie dziala mi licznik działa tylko obrotomierz..(nie zmieniałem skrzyni) przy wyjmowaniu silnika zachaczyłem o ten czujnik prędkosciomierza i wyszła cała ta kostaka ze srodka z takim drucikem... czy to moglo sie uszkodzic ? z wygladu nie widac zeby miało jakies uszkodzenie. jak mozna to sprwdzic ?? czy przyczyny szukac gdzie indziej ?
: 01 kwie 2011, 10:00
autor: Szara80tkaTdi
: 01 kwie 2011, 14:43
autor: JanekAudi
ale pomoc....
: 01 kwie 2011, 14:46
to "cos" wlasnie podaje sygnal na licznik o predkosci, dziala to na podobnej zasadze licznika rowerowego, magnes na osce zalacza kontraktron, bez tego ci nie pokaze predkosci
: 02 kwie 2011, 10:21
autor: JanekAudi
słuchaj ja wiem na jakiej zasadzie to dziala ale jak to mozna sprawdzic czy to jest sprawne o to mi chodzi ;p
: 02 kwie 2011, 10:34
co prawda nigdy go nie sprawdzalem, choc kiedys szukalem na nim sygnalu GALA do radia, moze to cos ci pomoze, z opisu widac za ma miec rezystancje 2k ohm
: 02 kwie 2011, 11:06
autor: JanekAudi
o dzieki to juz cos :)
: 09 kwie 2011, 16:58
dzis robilem pomiary na swoim czujniku i przy jednym obrocie kola 4 razy wystepuje zwarcie np na moim dwupinowym czujniku predkosci, dokladnie co 1/4 obrotu kola, a tak normalnie jest przerwa w obwodzie, tylko skad sie wziela w jednym z opisow ze ma ten czujnik rezystancje 2k ohm, byc moze chodzi tu o trzy pinowy czujnik
: 10 kwie 2011, 19:28
autor: JanekAudi
wymieniłem ten cały impulsator czy tam czujnik niewiem jak to sie fachowo nazywa i działa
: 19 kwie 2011, 11:51
autor: Szymon_Zy
niepotrzebnie wymieniłeś, pewnie kontaktron się obrócił o kilka stopni i nie stał równolegle do magnesów w skrzyni. Dlatego nie reagował na impulsy. W ostatecznosci nowy kontaktron jak z tym nie halo - 2,5 zł byleby był cienki na tyle, że od tego wężyka z gumy wlazł.
