[B4] Padła stacyjka
: 14 kwie 2011, 00:18
autor: pimpam
Witam, od razu przejdę do mojego dużego problemu i może opiszę po kolei co robiłem. Otóż ustawiałem rezerwę paliwa wypiąłem węzę od pompki i wtyczkę z gniazdka, zalałem, ustawiłem, przekręciłem zapłon no bez tej wpiętej wtyczki od pompki no i kluczyk się przekręcił, kontrolki się zaświeciły, ale przypomniałem sobie o tej wtyczce i chciałem zgasić zapłon, żeby ją wpiąć, a tu zonk, kluczyk się kręci, a kontrolki ani nie gasną ani nie mogę odpalić silnika, wyjmuje kluczyk ze stacyjki kontrolki świecą, ale kierownica się blokuje normalnie, a najgorsze, ze mam za parę dni wyjazd i nie wiem co to mogło się znów w tej stacyjce zepsuć. Proszę koledzy o szybką pomoc, będę bardzo wdzięczny, pozdrawiam.
: 14 kwie 2011, 06:46
autor: tokarka606
Kostkę stacyjki sprawdź albo ułamał ci sie ten metalowy element który wchodzi do niej ze stacyjki.
: 14 kwie 2011, 09:00
autor: TYGRYSQ
: 14 kwie 2011, 09:28
autor: pimpam
a jak sprawdzić czy problemem jest kostka czy zamek?I gdzie ta kostka jest?
: 14 kwie 2011, 09:59
autor: Norbas
musisz zegary ściągnąć i będziesz widział kostke, tam są dwie śrubki odkręcisz je i odepniesz kostkę od kabli i zobaczysz jak wygląda
albo przed wypięciem sprawdz za pomocą płaskiego śrubokręta czy auto ci odpali i kostka odbije, jak odbija i odpala to wina będzie w stacyjce prawdopodobnie płetwa została ułamana. Ale mi się wydaję że to kostka. Zresztą zobaczysz.
: 14 kwie 2011, 10:02
autor: enzoo
miałem podobny problem kostka jak ją wyciągnełem to poszła w drobny mak, więc jak będziesz się dostawał do niej to sobie na zaś już kup taką nową kostke, ja za nia zapłaciłem 35 zł
: 14 kwie 2011, 10:21
autor: pimpam
póki co niczego jeszcze nie rozebrałem ale gdy wczoraj kręciłem kluczykiem w stacyjce to kluczyk nie odbijał w pozycji odpalania silnika.Na co to wskazuje na kostke czy stacyjke?
: 14 kwie 2011, 10:29
autor: kamilg.86.86
mam też problem ze stacyjką. kostka nowa, płetwa wkładki stacyjki też nowa, jak obracam kluczykiem to w miejscu gdzie przychodzi kostka płetwa się obraca ale po włożeniu kostki nie idzie odpalić auta . jak wyjmę kostkę i przekręcam śrubokrętem to odpala normalnie więc wina jest chyba po stronie stacyjki tylko co jest w niej nie tak ?
: 14 kwie 2011, 11:00
autor: TYGRYSQ
pimpam pisze:Na co to wskazuje na kostke czy stacyjke?
stacyjka <ok> w kostce jest "mechanizm ktory odbija kluczyk w trakcie odpalania"
[ Dodano: 2011-04-14, 11:02 ]
kamilg.86.86 pisze:jak wyjmę kostkę i przekręcam śrubokrętem to odpala normalnie więc wina jest chyba po stronie stacyjki tylko co jest w niej nie tak ?
a ksztalt tej płetwy jest taki sam jak tej uszkodzonej?
: 14 kwie 2011, 11:30
autor: kamilg.86.86
kształt jest taki sam , po założeniu nowej płetwy przez 4 miesiące było wszystko ok i nagle auto przestało odpalać pomyślałem więc że siadła kostka,wymieniłem na nową i nic to nie dało.
: 14 kwie 2011, 11:44
autor: TYGRYSQ
a na sucho jak wkładasz kluczyk i przekreasz płetwa sie obraca? :->
: 14 kwie 2011, 13:27
autor: kamilg.86.86
tak obraca się i właśnie dlatego nie mam pojęcia co jest nie tak
: 15 kwie 2011, 22:24
autor: pimpam
Ok, już jasne ułamała się płetwa, stacyjka już na wierzchu, wyszło bez najmniejszej trudności po dokręceniu kolumny i pchnięciu jej lekko w stronę silnika, zrobiło się wtedy miejsce miedzy tapicerką, a stacyjka i jak po maśle poszło, a co do tej śruby na torx z otworem co łączy kolumnę ze stacyjką, to również zwykłym małym płaskim śrubolem poszło bez najmniejszego oporu, teraz będziem wiercić i wyjmować wkład. Tylko teraz moje pytanie, do b4 jakiś tańszy zamiennik dostane?? czy tylko za kokosowe pieniądze? a może się lepiej do ślusarza opłaca oddać żeby dorobił tą pletwę?
: 16 kwie 2011, 17:44
autor: TYGRYSQ
pimpam pisze:do b4 jakiś tańszy zamiennik dostane??
zamienników nie kupuj juz lepiej ori używkę
