[80 B4 2.0 ABK] nie wiem co to za kość prosze o pomoc
: 19 kwie 2011, 20:33
autor: konradnutlok
Witam mam audi b4 avant ABK i jak wymieniałem nagrzewnice to zauważyłem koło schowka (nad nogami pasażera) czarna kość z 3 kablami (niebiesko-biały , żółto-niebieki , czarno-zielony) która znajduje sie przy silniku nawiewu ta kość nie jest nigdzie podłączona i prosze o pomoc w zlokalizowaniu tej kośći do czego ona jest
: 19 kwie 2011, 20:37
autor: mati86
to najprawdopodobniej będzie do sterowania nawiewu klimatronika.
: 19 kwie 2011, 21:04
autor: konradnutlok
jak ja nie mam klimy :-/ mam najprostzsza wersje bez klimy el. szyb , el. lusterek itp.
[ Dodano: 2011-04-19, 21:06 ]
i dodam jeszcze ze te 3 kable w czarnej kośći ida do komory silnika (tak mi sie wydaje) ale nie jestem pewien
: 19 kwie 2011, 21:07
autor: Szara80tkaTdi
konradnutlok, nr bys mogl podac ztej kosci i ewentualnie foto
: 19 kwie 2011, 22:49
autor: konradnutlok
foto lub nr podam w czwartek o ile mi czas na to pozwoli bo jestem troche zapracowany :-/
[ Dodano: 2011-04-21, 13:38 ]
nr tej kostki to 893 971 833. na niej sa ponumerowane otwory od 1 do 6 i te kabke sa w 1, 2 ,5 otworze po moich pomiarach po włączeniu zapłonu na kablu żółto-niebieskim i czarno-zielonym pojawia sie naapiecie 4,8v a kabel niebiesko-bialy wychodzi jakby to był -
a tu jest zdjecie tej kośći
http://zapodaj.net/66647970a7c0.jpg.html
: 21 kwie 2011, 21:02
konradnutlok pisze:893 971 833
to jest nr wtyczki, a takich wtyczek w calym aucie jest kilka, piszac slowo kosc, przychodzi na mysl, kostka z elektronika,
gdzies na forum byl temat wlasnie no nie podlaczonej wtyczce, dokladnie tym samym miejscu, jak znajde to, to ci napisze
jesli auto chodzi i niema problemow to niema sie czym martwoic, pod kierownica jest przynajmniej 10 niepodlaczonych wtyczek i gniazd i auto tez gada, pozostawione wtyczki i gniazda, sa dla dodatkowego wyposazenia, w b3 nawet mozna bylo spotkac kompletne instalacje, tylko sie wpiac, takze spokojnie
: 22 kwie 2011, 11:39
autor: konradnutlok
no moze to żle ująłem piszac kość a nie wtyczka :roll: po prostu chciałem sie dowiedzieć co to moze być bo kiedyś myślałem zamontować sobie zegary od ciśnienia oleju temp. oleju i ładowania ale zobaczyłem ze to nie tanie rzeczy są <osohozi>
: 22 kwie 2011, 14:26
wpadlo mic cos takiego w rece, jest to info dla angoli, czyli dla europejczykow jest po prawej stronie i by sie zgadzalo z tym co ty masz, ze uciebie jest silnik 4cyl, dlatego masz to nieuzywane
: 22 kwie 2011, 21:21
autor: konradnutlok
tak ze nic sobie pod to nie podłącze w sumie jakbym nie wymieniał nagrzewnicy to do tej pory bym nie wiedział ze tam jest taka wtyczka
