[90 B3 2,3 NG] Zegary
: 24 kwie 2011, 19:29
autor: Oskar
Przy włączeniu świateł postojowych lub mijania świeci kontrolka świateł drogowych (niebieska) a po włączłączeniu świateł drogowych gaśnie. Trochę irytujące i stało się to nagle bez grzebania w zestawie wskaźników - co może być przyczyną?
: 24 kwie 2011, 20:24
autor: Kubik
Stawiam na uszkodzonego pająka.
: 24 kwie 2011, 22:15
autor: MIODEK
A u mnie ostatnio, brak kontrolki od świateł drogowych.. dopiero mruganie z przeciwka uświadomiło mi że coś jest nie tak :-P
: 25 kwie 2011, 10:11
autor: konradnutlok
trzeba gdzies po kabelkach szukac bo moze przełamany lub jakies zwarcie. nie da sie tak po prostu okreslic co to moze byc mi nic takiego nigdy sie nie przytrafiło ale ja bym szukal usterki w kablach przy wtyczkach a na koncu w samych zegarach
: 27 sie 2014, 00:45
autor: Oskar
Postanowiłem kontynuować temat bo nie mogłem uporać się z problemem a jest coraz gorzej. Minęło już trochę czasu a moje zegary już prawie nie działają. Raz przestaje działać obrotomierz, potem prędkościomierz za kilka minut nie działa wskaźnik paliwa i tak w kółko. Ważne - wymieniłem dwa liczniki (zestawy zegarów) i cały czas jest to samo. Wtyczki od zegarów też wyjmowałem i ruszałem przy włączonym silniku i to samo. Czy ktoś wie gdzie mam szukać, jakie kabelki nie łączą lub co to może być???
: 28 sie 2014, 11:13
Jak nie przestają działać wszystkie na raz to raczej odpada problem z zasilaniem. Z drugiej strony trudno uwierzyć że awarii uległy sygnały 3 wskaźników.
Sygnał prędkości masz na niebieskiej kostce pin 20 kabel brązowo czerwony, sygnał obrotów silnika pin 22 zielono-niebieski żółta kostka, poziom paliwa pin 15 fioletowo czarny niebieska .
Większość tych kabli przechodzi przez czarną kostkę obok kolumny kierowniczej nad nogami kierowcy.
: 28 sie 2014, 17:07
autor: Oskar
Dzięki za odpowiedź, zaraz idę sprawdzać.
Dzisiaj było tak: moje wskaźniki raz działają a za chwilę (kilka minut) nie działają. Rano wyjeżdżałem do pracy i działał tylko wskaźnik paliwa i temperatury, po 2 kilometrach włączył się prędkościomierz czyli brakowało tylko obrotomierza ale jak dojeżdżałem do pracy czyli po około 5 kilometrach przestał pokazywać wskaźnik paliwa. Teraz jak wracałem znów brakowało tylko obrotomierza. To tak wygląda, że na jakiejś kostce dalej od licznika coś chwilami nie łączy. Dodam jeszcze, że podświetlenie działa zawsze a ostatnio wszystkie wskaźniki razem działały 2 miesiące temu.
Z góry dzięki za jakieś sugestie...
