[b4 1.9 1Z] Problem z prędkościomierzem raz działa a raz nie
: 30 kwie 2011, 19:51
autor: warka-83
Witam posiadam od niedawna b4 w tdi i jestem zadowolonym bardziej ze podkręciłem silniczek o 20% mocy i jest super.Mój problem polega na tym ze prędkościomierz raz jak odpale i rusze to działa a za drugim razem jak odpale i rusze to nie działa i nie zacznie działac dopuki go nie zgasze i odpale i rusze,dodam ze jak licznik nie dziala to nie dziala tez klima,wtyczke juz czyscilem,prosze o pomoc , moze ktoś miał taki problem?
: 30 kwie 2011, 20:10
autor: pawelrybak15
Cześć
Po 1 to przepisz post małymi literami, bo zaraz ktoś z modów tu wleci i będzie o to dym :roll:
Po 2 to popraw profil, wpisz zamiast kombi Avant
Po 3 to zobacz czy po stuknięciu w szybę licznika prędkościomierz zaczyna normalnie działać, jeśli tak to masz pewno słaby styk ewentualnie zimny lut w płycie głównej licznika w tym miejscu gdzie prędkościomierz łączy się z nią. Piny na płycie głównej w które wchodzą piny prędkościomierza możesz delikatnie pozduszać szczypcami, obadaj też to miejsce pod kątem zimnych lutów.
Pozdro <ok>
: 30 kwie 2011, 21:01
autor: warka-83
Pukałem w licznik w czasie jazdy i nic ,to tak wygląda jakby po przekręceniu stacyjki raz działał a raz nie,czy to moze byc wina czujnika ,może nie zawsze restaruje?
