[abt b4] brak predkosciomierza
: 02 maja 2011, 20:06
autor: jastrzabb4
a wiec panowie chcialem zdemontowa licznik zdemontowalem go nie poprawnie bylem poddenerwowany i wyszarpalem kabel razem z kostka plytki drukowanej wiec polutowalem ja przewodami itd podlaczylem swiecilo tylko podsciwetlenie ale dalem spokj kupielm uzywana sprawna i mam problem bo dziala wszsytko oprucz predkosci i ilosc przebytych km bezpieczniki sprawne
: 03 maja 2011, 11:52
autor: hudy
najpierw musisz sprawdzić zimne luty bo od tego należy zacząć...
: 03 maja 2011, 14:50
autor: jastrzabb4
jak mam sprawdzic te zimn luty ? patrzylem na plytke niby wszystko ok
: 03 maja 2011, 16:00
autor: hudy
domowym sposobem to najlepiej było by wziąć miernik i sprawdzić połączenie między lutami.jeśli go nie będzie to wiadomo że tam jest zimny lut i trzeba będzie to miejsce przelutować.możesz też oddać płytkę do jakiegoś elektronika co ma większe pojęcie o tym.on ci sprawdzi płytkę...
: 03 maja 2011, 19:20
autor: jastrzabb4
aha no dobra cos poszperam
: 11 maja 2011, 15:30
autor: pawel_m
Podłączę się pod temat, gdyż mam problem z licznikiem. Mianowicie dzisiaj przestał działać(nie nabija przejechanych kilometrów- przebiegu i przebiegu dziennego). Zrobiłem dziś autem 40 km, odstawiłem je na ok 1,5h i pojechałem dalej, lecz licznik już nie naliczał przebiegu. Czy to problem z zimnymi lutami? Bo czasami w czasie jazdy świruje mi obrotomierz(przestaje działać i po chwili się załącza).
: 11 maja 2011, 15:58
autor: dr.lolek
zebatka (trybiki) do wymiany
: 28 maja 2011, 09:09
autor: zimektm
Ja mam taki problem że nie chodzi prędkościomierz, ale nalicza kilometry, w dziale download znalazłem jak poprawiać luty ale w przypadku gdy nie chodzą kilometry- czy to samo tyczy się do mojego przypadku czy nie bardzo ? Jeśli nie to prosił bym o jakąś fotkę gdzie szukać "zimych"
