[1,9 TD AAZ] - Jakie ma zegary oryginalnie?
: 05 maja 2011, 23:02
autor: kusztyk
Witam. Piszę tutaj pierwszy raz więc proszę o wyrozumiałość.
Kupiłem Audi 80 B4 1.9 TD. Autko ładnie chodzi wszystko OK. Tylko obrotomierz źle działa ponieważ jak odpalę auto jest już 6 tyś dodam gazu gwałtownie skacze dużo poza skalę. Skalę mam do 7 tyś choć z tego co się orientuję powinno być do 6 bo to diesel. a mam pisane do 7 czy to możliwe? Czy ktoś wymieniał licznik? Albo mam uszkodzony obrotomierz? Auto jest sprowadzone z Niemiec.
Dodam że mam lampkę z ssanie i grzaniem świec bo to jedna lampka jest? Żółta.
: 05 maja 2011, 23:30
autor: Norbas
Ktoś sobie wstawił obrotek z benzynówki. Zobacz jak wygląda chyba zielony kabelek wchodzący do alternatora pod W. Może być po przecierany i nie przewodzi dobrze. a jak będzie ok to może być że licznik jest z wersji V6. V6 miały chyba obrotomierze z prędkościomierzem do 260km/h ale nie jestem pewien.
: 06 maja 2011, 00:51
autor: pawelrybak15
Obrotek z benzynówki i albo niezrezany pod Diesla, albo odlutował się opornik który dolutowuje się w celu przeróbki obrotomierza pod silnik Diesla. Sprawdź to kolego, do tego niestety trza rozebrać licznik, i odkręcić obrotek od podstawki :roll:
: 06 maja 2011, 10:52
autor: dubbler
dokładnie jak pisze kolega pawelrybak15
: 13 maja 2011, 00:36
autor: kusztyk
Koledzy a jeszcze powiedzcie mi czy zegary z benzyny a diesla różnią się pod względem kontrolki smarowania? Ponieważ mam taki problem iż jak auto postoi dłużej czyli więcej niż ok. 3h to po odpaleniu zaświeca się kontrolka smarowania oraz brzęczek, w czasie jazdy czy postoju oraz przy odpalaniu po postoju krótkim to normalnie po przekręceniu kluczyka zaświeca się i gaśnie a jak postoju dłużej to zaświeci się zgaśnie i po niecałej sekundzie zaświeci się z brzęczkiem na ok.2-3s i zgaśnie i w ogóle już potem ani nie mrugnie ani nic. Jakby smarowanie się traciło to chyba by się zapalała podczas jazdy? Jeszcze znajomy mi mówił że może być zaworek jakiś na pompie olejowej czy to możliwe? Ponoć jak postoi to ścieknie olej z pompy i po zapaleniu musi na nowa ją napełnić a po krótkim postoju nie zdąży ścieknąć.
Pompa nie jest droga nowa na allegro 50zł ale wymiana chyba trzeba ściągać cały dół czyli zawieszenie? Czy silnik podnosić? Jak to najszybciej i najlepiej opanować?
: 13 maja 2011, 10:30
autor: Szara80tkaTdi
kusztyk pisze:czy zegary z benzyny a diesla różnią się
plyta licznikowa jest identyczna, roznica jest w samym MC gdyz on bada cisnienie oleju, dodatkowo na plycie licznika niektore kontrolki sa inaczej wykorzystywane w benzynie a dieslu,
jesli mowa o cisnieniu oleju to na poczatek sie upewnij czy dobrze masz zworki w MC i czy napewno on mierzy ci cisnienie
: 13 maja 2011, 14:35
autor: andi77
kusztyk, Tu masz link jak chcesz zrezać ten obrotek do współpracy z TD.
http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=31060
