[B4 1.9 TDI] Zepsuty licznik
: 08 lip 2007, 23:27
autor: uzi888
Dziś w czasie jazdy zepsuł mi się licznik, mianowicie mając okolo 100 na liczniku wskazówka najpierw spadła do zera a potem momentalnie wskoczyla na 180 Km/h i dalej rosło aż sie "przekrecił licznik" czyli wskazowka jest z drugiej strony zera. Zaznacze ze kilometry nabija. Na postoju wskazowka jest skierowana w dol, a w czasie jazdy przylega do zera. Prosze o pomoc.
link do zdjecia :p http://img407.imageshack.us/my.php?imag ... jpgjn2.png
: 08 lip 2007, 23:39
autor: jmm
moze to nie licznik, tylko fura takiego kopa dostała :mrgreen:
: 08 lip 2007, 23:43
autor: uzi888
kopa to ma zawsze :)), nie wiem co mogło tam się stać, pewnie trzeba będzie rozkręcać
: 09 lip 2007, 09:10
autor: Filodendron
Witaj, też tak miałem, musisz rozkręcić zegary i cofnąć wskazówke ręką na zero. Powinno pomóc. Mi pomógl cobra, on jest ekspertem w tych sprawach. Najprawdopodobniej masz zegary UN4. Pozdrawiam.
: 09 lip 2007, 11:21
autor: cobra
Filodendron pisze:Witaj, też tak miałem, musisz rozkręcić zegary i cofnąć wskazówke ręką na zero. Powinno pomóc. Mi pomógl cobra, on jest ekspertem w tych sprawach. Najprawdopodobniej masz zegary UN4. Pozdrawiam.
nic dodać, nic ująć :mrgreen:
: 14 lip 2007, 18:19
autor: uzi888
hura udało mi się naprawić, w sumie to sam się naprawił:P Pocisnołem na pięknej prostej v-max aż tu nagle licznik zaczął działać, jechałem 180 km/h.
: 14 lip 2007, 20:00
autor: cobra
UN4 są tak jakoś dziwnie skonstruowane, że gdy wskazówka znajduje się w pionie, to albo spadnie do 0 albo spadnie do 220km/h.
I tak jak piszesz, w sumie wystarczy pocisnąć autko, by prędkość wynosiła ok 130/140 km/h i wtedy wskazówka powinna zaskoczyć i wrócić na swoje miejsce, przy delikatnym hamowaniu, powinna opaść do zera. Można też jej pomóc paluchem i ręcznie ją cofnąć do 0
pozdr
