[1Z] Przewód od zegarów VDO
: 11 maja 2011, 00:08
autor: wasermann
Witam.zakupiłem nowe zegary VDO(predkosciomierz i naliczanie się zesr...ło.O numerach 8AO 919 033 CT(moje stare były bez obrotka i końcówka numeru CA).Wszystko działa,kozys bo obrotek,ale wskazówka od temp.cieczy silnika leży.Gość sprawdzał i powiedzaił,że przed wysyłką działał.Jest tam od tyłu przymocowany taki zielony kabelek(w moich zegarach tego niema) i on twierdzi,że to było podłączone do jakieś kostki.Kto wie co to i gdzie podłączyć, żeby wskaźnik działał?Jak włożę moje zegary to wskazówka pokazuje prawidłowo.także wnioskuje,że kabelek powinien być podpięty.daje zdjęcie.
zegary VDO + zielony przewód
: 11 maja 2011, 00:18
autor: pawelrybak15
Co to za chora rzeźba? :shock:
Ty weź ten przewód wywal, poluzuj nakrętkę przy potencjometrze która go trzyma i wywalaj, no chyba że chcesz coś spalić :roll:
Ale ludzie mają pomysły, normalnie prowizorka wyborowa z tym przewodem i nie wiadomo do czego on miał być, ale normalnie takiego dziadostwa nie ma w liczniku.
Nie działanie wskaźnika temp. cieczy na 100% nie ma żadnego związku z tym przewodem, zobacz czy są dobrze przykręcone nakrętki trzymające ten wskaźnik, spróbuj też podmienić go na ten ze starych zegarów. Jeśli będzie wtedy działało to znaczy że sam zegar od temp cieczy jest martwy.
: 12 maja 2011, 09:39
autor: wasermann
Właśnie tak zrobię.Muszę podmienić zegar. <ok>
: 12 maja 2011, 20:18
autor: trepek
A czemu nie włożysz obrotomierza do swoich starych zegarów?
Nie utrudniaj sobie życia ;-) Wsio będzie działać.
: 12 maja 2011, 21:05
autor: andi77
trepek pisze: A czemu nie włożysz obrotomierza do swoich starych zegarów?
Jeżeli wcześniej była wersja z ,,big-benem" to przełożenie samego obrotka spowoduje jego nie działanie. W takim przypadku pozostaje przełożenie płyty licznika wraz z obrotkiem... lub dolutowanie pinów i mostka do starej.
: 14 maja 2011, 13:32
autor: wasermann
miałem big bena.andi77 przełożyłem do starej płyty,przelutowałem piny ale zegarek elektroniczny mi nie działa(jakby nie było zasilania),obrotek działa.Wytłumacz mi jaki mostek trzeba przelutować do starej płyty?Czy ma te mostek wpływ na to że nie nie ma zasilania na zegarku?Co do tej płyty,że wskaźnik od temp.cieczy nie działał to ścieżka od masy była przepalona-niezła zwara musiała pójść.Dlatego był taki kabel dołączony do masy.
: 14 maja 2011, 13:44
autor: andi77
wasermann, A dolutowałeś piny do zasilania zegarka elektronicznego (nr. 1 na fotce)?
Mostek do podświetlenia zegarka robisz łącząc za pomocą kabelka 2 punkty zaznaczone na fotce nr.2.
Oczywiście po tym zabiegu musisz dołożyć zarówkę do podświetlenia zegarka w miejsce nr.3 <ok> Obrazek
[ Dodano: 2011-05-14, 13:50 ]
andi77, Ewentualnie przełóż płytę licznika z wersji z obrotkiem... jeżeli takową posiadasz. Wtedy nie trzeba nic lutować.
: 14 maja 2011, 21:37
autor: wasermann
Dzięki.jutro po południu wywalę zegary i do roboty.Jakby co będę pisał i pytał.Już naprowadziłeś,jak będzie dobrze-będzie punkt.Na razie dzięki <ok>
: 14 maja 2011, 21:43
autor: andi77
wasermann, Pytaj śmiało... mam doświadczenie w naprawie liczników i montażu obrotomierzy.
[ Dodano: 2011-05-14, 21:45 ]
Jutro będę w stanie odpisać po godzinie 22:00... gdyż do tego czasu będę w pracy.
: 16 maja 2011, 21:35
autor: wasermann
No to jak pisze przed 22.Oczywiście punkt.Za doradzenie i wskazanie mojej nie wiedzy.Teraz wszystko śmiga i się świeci :mrgreen: Obrotek to fajna rzecz.nie ten pier...lony Big Ben :evil: Jakby coś się posypało to będę pisał <ok>
: 16 maja 2011, 22:33
autor: andi77
wasermann, I co było, że nie działał zegarek... brak pinów w płycie licznika?
: 21 maja 2011, 16:10
autor: wasermann
oczywiście :roll:
