Strona 1 z 4
[80 B3/B4] Ile żarówek i jaki typ wchodzi do licznika VDO
: 11 maja 2011, 14:22
autor: Patrique
Panowie zależy mi na szybkiej odpowiedzi, stąd nowy topic w tym dziale. Znalazłem w dobrej cenie żarówki z modułami LED do podświetlenia zegarów. Moje pytanie jest następujące: Ile jest w liczniku żarówek krótkich, a ile długich?
: 11 maja 2011, 15:02
autor: macieklc4
o ile dobrze mi sie wydaje to 9tych dłuższych co podświetlają zagary i z 6 tych krótkich co są od kontrolek, moge się mylić ;-)
: 11 maja 2011, 21:25
autor: Patrique
Ale i tak z tego co widzę to diody są tej samej wysokości. To czy w takim razie mogę wszędzie dać jednakowe? Wiem, że diodowe zamienniki świecą bardziej punktowo, lecz mnie to za bardzo nie przeszkadza. Nie będę ukrywał, że od jakiegoś czasu powoli zmieniam mniej istotne oświetlenie samochodu na diody LED i SMD. Mniejszy pobór prądu, dłuższa żywotność samego złącza świetlnego. Jednak mam jeszcze dylemat związany z kolorem. Czy lepszy będzie czerwony, czy też marchewkowe pole za pośrednictwem białej diody? <ok>
: 11 maja 2011, 21:47
autor: sagem
Fabryczne oświetlenie przeżyje to 3 razy.
Ka mam zamontowane wszystkie jednakowych długości, koloru krwisto czerwonego- ale to juz chyba rzecz gustu. Sa też zamienniki świecące światłem rozproszonym.
Mają chociaż miedziane podstawki łączące, czy zwykła chińska stal :?:
: 11 maja 2011, 21:48
autor: levis1991
jednak kolego sie mylisz, jest 6 albo 7 z zaleznosci czy masz obrotek+ zegarek czy zwykly bigben.
ja Ci radze kup sobie czerwone
ps: ja mam 4 na sprzedasz bo mi zostaly po 3 zł
: 11 maja 2011, 22:30
autor: Patrique
Kolego ja i big ben? Owszem zdjęcia spod niego mam <ok> . Ale oczywiście z tego w Londynie. W niuńce mam wszystko w ori w pełnym wypasie... <wodka> <tance> tak jak i szyber na korbkę <ok> . A tak na poważnie to szanowny pierwszy właściciel niuni zamówił w salonie niunię z obrotkiem :-P . sagem, czyli masz wszystkie takie same? Te co ja znalazłem mają chińską stal na łączeniu, ale to nie problem dla mnie. Psiknie się connector sprayem na bazie miedzi i będzie prawie to samo <ok> . levis1991, czyli potrzebuje 7 diod do podświetlenia zegarów. A powiedzcie mi jeszcze jak się tycz sprawa kontrolek (awaryjne, hamulca ręcznego, oleju, ładowania, hamulców itd itd...) czy te żaróweczki też można wymienić?
: 11 maja 2011, 22:34
autor: BorysTDI
Patrique, nie ma problemu z wymianą oświetlenia w zegarach ;-) Wyciągasz całość, wymieniasz żarówki i volia! :-) Wszystkie masz na wierzchu
: 11 maja 2011, 23:01
autor: levis1991
tylko ze w kontrolkach nie wymieniaj tylko szkoda kasy, kup sobie 8 bedziesz mial jedna w zapasie
: 12 maja 2011, 10:14
autor: Patrique
levis1991 pisze:tylko ze w kontrolkach nie wymieniaj tylko szkoda kasy, kup sobie 8 bedziesz mial jedna w zapasie
, no w sumie szkoda kasy ;-) . Bo o to chodzi, żeby było wszystko sprawne i kontrolki się nie świeciły <ok> .
Jednak, może to głupie ale chodziło mi w zasadzie tylko o dwie kontrolki (foto), czyli żeby przy odpalaniu auta migały bez przygasania <rotfl> ... chyba się skompromitowałem. Ale jedynym racjonalnym uzasadnieniem było by stwierdzenie, żeby odciążyć o te 2,4W akumulator przed startem rozrusznika <ok> . No dobra chodzi tylko i wyłącznie o ten efekt migania :oops: :-P
: 12 maja 2011, 13:28
autor: levis1991
daj sobie spokój, chyba że nie masz na co kase wydawać :D
lepiej dokup sobie ringi do zegarów a nie bawisz sie jeszcze w takie duperele zeby wkladac w kontrolki;]
pozdrawiam
: 12 maja 2011, 13:33
autor: Prestige
A pozwole się podłączyć pod temat. Do podswietlania panelu nawiewów kupiłem didoy smd niby t5/r5 ale nie pasują w stu procentach do oprawek (ruszają się)
I teraz chce zamówić żarówki do licznika i przy okazji poprawić te w panelu nawiewów, myślałem nad tymi: http://allegro.pl/zarowki-diody-led-r5- ... 47416.html
Niby na wcisk :) Montował ktoś to ? Ładnie świecą tzn. nie zbyt punktowo ? Pasują dobrze do oprawek ? Jeśli nie to polećcie jakieś które by ładnie świeciły na krwistą czerwień...
Przeczytałem prawie cały ten temat i zgłupiałem w końcu :-P : https://audi80.pl/b3-b4-ringi-obrecz ... vt7280.htm
I dlatego się was pytam, żeby być pewnym - nie dlatego, że nie chce mi się szukać - szukałem, szukałem i nadal nie jestem pewien...
: 13 maja 2011, 21:11
autor: Patrique
Panowie, żaróweczki wymienione na czerwone. Kupiłem 8 sztuk jednak w trakcie montażu jedna wpadła mi do środka kokpitu :-P , więc miałem idealnie 7 sztuk, czyli tyle ile potrzeba. Co do samej wymiany, to nie wyciągałem licznika, bo miałem problem z odpięciem wtyczek i wolałem nie kombinować. Tak więc trochę się namęczyłem, jednak na szczęście ma się te zwinne palce <ok> . Jednym z większych problemów przy samym montażu było ustalanie polaryzacji diody. Efekt świetlny jest nawet dobry. Oczywiście kupiłem diody z obudową walcową co niby bardziej rozprasza światło diody. No ale mimo wszystko święcą one trochę punktowo. Poniżej zamieszczam foto :-P . Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
: 13 maja 2011, 21:35
autor: levis1991
jednak te diody z obudową walcową są gorsze niz z normalna
http://img135.imageshack.us/g/dscn0215o.jpg/
a użyłem o takiej żarówki
http://allegro.pl/dioda-ledzc-r5-t5-b8- ... 53879.html
: 13 maja 2011, 22:56
autor: krisss
Patrique pisze:No ale mimo wszystko święcą one trochę punktowo. Poniżej zamieszczam foto . Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
miałęm dokładnei takie diody wstawione w całym oświetleniu wnętrza. Bleeh nei podobało mi się. 40 zł wydałem na ori żarówki i jest pięknie, jasno, czysto, równomiernie:) Będe tylko w najbliższym czasie bawił się z czerwoną bibułką...
: 13 maja 2011, 23:30
autor: kacper85
Ja rozumiem że to pomocny temat ale zróbcie kolejny temat o tym na 60 stron to już nikt się nie połapie co ma zrobć <mur>
