[80 B4] predkosciomierz i licznik nie wlącza sie poprawnie
: 12 maja 2011, 12:56
autor: xfenix
Ostatnio zauważyłem drogówkę i wiec lukam na prędkościomierz a ten nie działa licznik km też się nie kręcił, zdarzyła mi się taka awaria już 2 razy w przeciągu 3 dni poza tym działa poprawnie.
pytanko
co może powodować awarie i czy często ona będzie powracać ?
- wiem ze to ciężko będzie ocenić, ale nie rozbierałem nigdy zegarów wiec nie chce nic połamać.
: 12 maja 2011, 22:15
autor: mody86
Zacznij od sprawdzenia instalacji przy czujniku prędkościomierza jest z lewej strony na skrzyni biegów prawdopodobnie będzie nadłamany kabel
: 17 maja 2011, 14:59
autor: xfenix
Dzięki za porady może rzeczywiście taki przegląd zrobię
narazie od 12 maja usterka się nie pojawiła ani razu wiec temat do zamknięcia będzie
ale czy przyczyną mogła być usterka na stykach - tego dowiem się pewnie po ponownym jej wystąpieniu.
Narazie rezanko odpuszczam thx za poradę
: 17 maja 2011, 15:10
autor: axell
xfenix pisze:ale nie rozbierałem nigdy zegarów wiec nie chce nic połamać.
Jak nie będziesz używał młotka to nic nie połamiesz :mrgreen: , jeżeli to nie ten czujnik, to możliwe że zimnie luty się odzywają.
: 17 maja 2011, 22:51
autor: andi77
xfenix, Jeżeli zdarza ci się, że czasem prędkościomierz przestaje działać równocześnie z licznikiem przebiegu... to najprawdopodobniej przyczyną są ,,zimne luty" w płytce prędkościomierza zaznaczonej na foto.
: 19 maja 2011, 18:52
autor: xfenix
andi77 dzięki za wskazówki
zimne luty to specjalność elektroniki naszych audiczek,
jak mi licznik jeszcze raz zawiśnie to biorę się za szukanie przerw, lutownice już przygotowałem
ta fota z płytka jest super dzięki za podpowiedz
: 19 maja 2011, 21:51
autor: pawelrybak15
Równie często mogą być zimne luty w płycie głównej prędkościomierza w tym miejscu gdzie wchodzą piny od prędkościomierza. Sprawdź to miejsce pod kontem zimnych lutów, a także ostrożnie i delikatnie zduś lekko konektory w płycie głównej szczypcami lub kombinerkami, ale tylko trochę i uważaj by nie przesadzić.
