[80 b4 ]pająk
: 12 maja 2011, 18:16
autor: piotrpiter
witam! jest problem....dziś coś pokićkał się z kierunkami, wiec tak to wyglada;gdy światła sa wyłączone kierunki działają bez problemu , w momecie załaczenia świateł lewy kierunek działa ale za to prawy.....też działa ale miga kontrolka swiateł drogowych kontrolka kierunku nie swieci .swiatła wszystkie ok tylko ta kontrolka...co jest nie halo ?przełącznik?prosze o podpowiedz
: 12 maja 2011, 22:11
autor: mody86
Prawdopodobnie ucieka Ci masa i idzie w szereg z światłami zobacz wszystkie połączenia przy lampach ale prawdopodobnie masz zabrudzony pająk i trzeba by go prze czyścić
: 12 maja 2011, 22:36
autor: Rychu82
to ja się podłącze skoro pająki i kierunki, a więc:
nie działał mi kierunek to w warszatacie pogrzebali mi w bagażniku i 2 miesiące było ok , a tera znowu z tym że działa za którymś razem i powiedzieli mi że pająk do wymiany.
Ale, że co się z nim stało?
Może da się to naprawić, choćby po to żeby sprawdzić czy to nie działa
: 13 maja 2011, 06:38
autor: piotrpiter
czyli pajak spoko ale kable tez zobacze dzieki panowie
: 13 maja 2011, 22:12
autor: mody86
kolego Rychu82 a cała strona tego kierunku nie działa?? a pająka można przeczyścić i od tego lepiej zacząć a nie odrazu wszystko wymieniać
: 14 maja 2011, 09:49
autor: Rychu82
aha no właśnie nie wspomniałem , że jak nie działa kierunek to na całej lini i brzęczy przekaźnik. teraz tak jest i wczesniej też tak właśnie było
: 14 maja 2011, 13:06
autor: mody86
rozumie że tylko jedna strona?? druga normalnie działa??
: 14 maja 2011, 14:11
autor: Rychu82
zgadza się jedna strona czasem nie działa (prawa)
: 15 maja 2011, 22:30
autor: mody86
spróbuj od tego pająka później będzie się myśleć dalej
: 15 maja 2011, 23:23
autor: pawelrybak15
Masz gdzieś jakieś zwarcie albo masa słaba i robią się jaja z elektryką. Sam miałem problem przez słabą masę przy lewym halo po załączeniu mgielnych odpalały mi długie i krótkie jednocześnie, kontrolki się słabo żarzyły, lewy mgielny nie świecił prawy normalnie. Po poprawieniu słabej masy problem znikł, słaba masa w samochodzie powoduje tak nieprzewidywalne akcje jak upalający się lub poluzowany przewód N lub PEN w instalacji elektrycznej budynku tylko jest mniej niebezpieczna. Elektrycy dobrze wiedzą co mam na myśli <ok>
