[80 B4 1,9 1Z] Problem z obrotomierzem
: 12 maja 2011, 22:25
autor: mody86
Mam taki problem że zrobiłem sobie obrotomierz i wskazuje mi 1000obr/min i może tak jest ale wolał bym się upewnić czy źle nie pokazuje. Jakby ktoś mógł mi sprawdzić ile pokazuje obrotomierz gdy podłączymy pod vaga przy danej wartości. U mnie na Vagu obroty są na 41 czy to odpowiada 1000obr/min??
: 13 maja 2011, 16:27
autor: BorysTDI
U mnie pokazuje ciut przed 1k RPM, ok 960-980 ;-) Różnica nieduża, więc nie masz się nad czym głowić ;-)
: 13 maja 2011, 22:14
autor: mody86
ciut przed 1k RPM co masz na myśli bo nie rozumiem. A istnieje możliwość wyskalowania obrotomierza?
: 14 maja 2011, 10:16
autor: andi77
mody86 pisze:ciut przed 1k RPM co masz na myśli bo nie rozumiem. A istnieje możliwość wyskalowania obrotomierza?
1k = ,,kafel")... znaczy 1 tysiąc. A po co chcesz go skalować.... myślę, że wskazuje ci ok.
Oczywiście da się zrobić korekcję wyskalowania obrotomierza.
Później zrobię fotkę w którym miejscu jest regulacja (mam liczniki w częściach w garażu).
: 14 maja 2011, 10:43
autor: mody86
Jak mówisz że jest ok to nie będę nic z nim robić, a o skalowanie się pytam z ciekawości żeby wiedzieć także jakbyś mógł mi zrobić foto to będę wdzięczny.
: 14 maja 2011, 13:55
autor: andi77
mody86, Korekcję obrotka robisz za pomocą potencjometru znajdującego się w miejscu zaznaczonym na fotce (na fotce obrotek z benzyny, ale w dieslu jest w tym samym miejscu).
: 15 maja 2011, 12:39
autor: Kubik
mody86, podjedz do mnie to sprawdzimy Vagiem.
: 15 maja 2011, 15:19
autor: mody86
dzięki za propozycję, ale mi na vagu pokazuje 41 i na obrotomierzu wtedy jest 1000 także jak tutaj koledzy pisali że mają podobnie to chyba mam ok, bo zakładałem obrotomierz zamiast big bena i stąd moja niepewność co do dobrego wskazywania obrotomierza
