[1.9tdi 1Z, b4] Problem z przełącznikiem podgrzewania szyby.
: 13 maja 2011, 19:37
autor: Napoleon
Witam wszystkich amatorów Audi 80.
Jestem nowy na tym forum więc proszę o wyrozumiałość. Jeżeli temat się gdzieś powtórzył to przepraszam ale przeszukałem forum i nie znalazłem.
Oto mój problem: Od kilku dni mruga mi podświetlenie przycisku od podgrzewania lusterek i szyb. Szczególnie na dziurach. Często się sam włącza i nie chce wyłączyć. Czasami po dość dynamicznym zaatakowaniu przełącznika wyłącza się na chwile by w chwilę później się znowu włączyć. Czasami działa poprawnie tzn. jedno naciśnięcie włącza podgrzewanie a kolejne je wyłącza. Oczywiście jak się kontrolka na przycisku świeci to grzeją lusterka (sprawdziłem). Jak podkreślam na dziurach często się sam włącza i wyłącza ten zdradziecki przełącznik. Czy to wina przełącznika czy może jakiegoś przekaźnika?
Proszę o radę. Z góry dziękuję.
: 13 maja 2011, 22:17
autor: mody86
ten przełącznik jest z przekaźnikiem czyli raczej do wymiany.
: 13 maja 2011, 22:18
autor: gibaj
_uwaga
Re: Problem z przełącznikiem podgrzewania szyb i lusterek.
: 14 maja 2011, 07:25
autor: levis1991
Napoleon pisze:Witam wszystkich amatorów Audi 80.
jak potrzebujesz przełącznika mam za grosze do sprzedania
: 11 lis 2011, 21:33
autor: Napoleon
Witam ponownie,
Pojawił się nowy kłopot. Po wymianie przycisku załączania grzania lusterek spryskiwaczy i tylnej szyby wszystko było ok do czasu kiedy zrobiło się chłodno i auto w środku zaparowało. Okazało się, że mimo, że przycisk jest nie włączony (lusterka się nie grzeją) tylna szyba jest podgrzewana. Czy ktoś się spotkał z takim przypadkiem? Proszę o odpowiedź. Aha i czy pytać mam w tym wątku czy zakładać nowy post?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
: 11 lis 2011, 22:28
autor: mody86
A skąd wiesz że się grzeje??
: 11 lis 2011, 22:59
autor: Napoleon
Bo na zaparowanej szybie zaczęły się odcinać ścieżki od ogrzewania. To znaczy para z tylnej szyby znikała przy tych kilku ścieżkach co wiem że działają (reszta jest przerwana). A przycisk jest nie wciśnięty (nie świeci). Poza tym jak go włączę i świeci to podgrzewanie lusterek zaczyna działać. Więc mam teraz stracha co się dzieje że to ogrzewanie tylnej szyby działa mimo że niby nie jest włączone.
: 12 lis 2011, 09:40
autor: mody86
A przycisk masz na pewno z B4 a nie z B3?? Różnią się tym że jeden jest na przekaźniku i ten z B4 się nie wciśnie a z B3 jest taki że się go normalnie włącza i wyłącza.I wiadomo mają trochę inaczej w środku połączenia.
: 12 lis 2011, 18:59
autor: Napoleon
Popatrzę jutro bo dziś padam na twarz. Czyli jak się włącznik da wcisnąć to jest z B3, a jak się zapala, ale pozostaje w normalnej pozycji to jest dobry z B4? Jak go kupiłem to go porównałem ze starym i wyglądał tak samo. Może jednak coś przeoczyłem. Jak sprawdzę jutro lub w poniedziałek to będę wiedział na czym stoję.
: 12 lis 2011, 19:41
autor: mody86
wyglądają tak samo a różnią się tym co napisałeś
: 13 lis 2011, 09:35
autor: levis1991
jesli wlaczycie ogrzewanie tylniej szyby po 2 minutach od momentu wlączenia powinno lusterko byc juz wmiare ciepłe w takiej temperaturze jaka jest na dworze...
moze przecieta wioska ale wątpie, moze wypalily sie maty w lusterkach lub przycisk jest walnięty w konsoli
: 13 lis 2011, 10:27
autor: Napoleon
To tak, kiedy zamontowałem nowy (używany) przycisk w czerwcu to wszystko było ok. Teraz też po załączeniu lusterka się podgrzewają. Wczoraj sprawdzałem i przycisk jak się go naciśnie to się zapala dioda i jest lekko wciśnięty. Zagłębia się jakieś 3 mm. Co ważne pozostałem przyciski czyli od awaryjnych i od przeciwmgielnych działają podobnie czyli po załączeniu chowają się nie znacznie. Więc nie wiem czy tak powinno być? Czy mam wszystkie od b3? Jeszcze zaryzykuję i chyba kupię następny załącznik, ale obawiam się żeby to nie zbędny wydatek. Może była jakaś lepsza wersja b4 z czasowym podgrzewaniem szyb jak jest zimno na polu?
: 13 lis 2011, 12:59
autor: mody86
czyli masz od B3 bo w B4 był już przekaźnik w tym przełączniku i wtedy on się nie chowa tylko wraca do miejsca przed naciśnięciem( nie wciska się) i tutaj masz cały problem, przerabiałem to u siebie wymień przełącznik na taki od B4 z przekaźnikiem i po problemie.
: 13 lis 2011, 13:06
autor: Napoleon
Ok a co z resztą przycisków? Bo załącza się je podobnie jak ten od podgrzewania czyli się chowają kiedy są włączone np. załącznik od awaryjnych. Co do tego podgrzewania to go wymienię i zobaczymy co się będzie dziać.
: 13 lis 2011, 19:57
autor: mody86
tylko od podgrzewania szyb jest z przekaźnikiem reszta ma się chować.
