[B4 All] Restart zegarka
: 20 maja 2011, 16:56
autor: SzczypekRacek
Witam. Mam problem, nie duzy ale uprzyksza mi zycie. Mianowicie przy kazdym odpaleniu silnika zeruje mi sie zegarek. macie jakies pomysly?
: 20 maja 2011, 18:40
autor: piter58
U mnie w małej zegarek ma cały czas zasilanie, zmienia się tylko podświetlenie po włączeniu świateł.
U Ciebie po wyciągnięciu kluczyka wyłącza się, czy gaśnie przy kręceniu rozrusznikiem?
: 20 maja 2011, 19:30
piter58 pisze:U mnie w małej zegarek ma cały czas zasilanie, zmienia się tylko podświetlenie po włączeniu świateł.
Poprostu przy odpalaniu sie zeruje.
: 20 maja 2011, 19:49
Zbyt słaby aku. Albo uwalony rozrusznik. Lub na grzebane w instalacji elektrycznej.
Sugestia sprawdzić napięcie podczas odpalania jaki zanotowano spadek.
: 20 maja 2011, 20:28
Z tego co pamiętam to sprawny zegarek nie gubi czasu nawet jak się odłączy akumulator na chwilę.
Można przy użyciu kilka diod i jakiejś baterii 12V (np. taka jak w pilocie do odsuwania auta) zrobić "podtrzymanie zasilania".
Zresztą poczytaj: http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... io/faq.htm część "Jak dorobić podtrzymanie pamięci radia?" tylko zamiast do radia przerabiasz zasilanie zegarka.
: 20 maja 2011, 20:33
aldi pisze:Z tego co pamiętam to sprawny zegarek nie gubi czasu nawet jak się odłączy akumulator na chwilę.
Panowie, zegarek chodził normalnie raz wyciągałem licznik, żeby zarówke wymienić od recznego i od tamtej pory takie cos. Akumulator nowy. Ma pół roku.
: 20 maja 2011, 21:09
autor: BorysTDI
SzczypekRacek, poruszaj kostkami przy liczniku i kabelkami, może zruszyłeś gdzieś. Zobacz kostki czy piny nie są osmolone, może ma gdzieś za słaby styk ;-)
: 20 maja 2011, 22:45
BorysTDI pisze:SzczypekRacek, poruszaj kostkami przy liczniku i kabelkami, może zruszyłeś gdzieś. Zobacz kostki czy piny nie są osmolone, może ma gdzieś za słaby styk ;-)
Jutro sprawdze i napisze czy pomogło.
: 20 maja 2011, 22:55
Może jeszcze sprawdzić połączenie blaszek łączących zegarek z płytą.
: 20 maja 2011, 23:00
aldi pisze:Może jeszcze sprawdzić połączenie blaszek łączących zegarek z płytą.
A co to ma wspolnego z zerowaniem zegarka tylko przy odpalaniu?? Ledwo rozrusznik ruszy a on 00:00..:/
: 20 maja 2011, 23:06
SzczypekRacek pisze:
Mogą mieć słaby styk mają i przez to zegarek dostaje mniejsze + spadek podczas rozruchu i gotowe.
: 20 maja 2011, 23:11
aldi pisze:
Styk mogł sie pogorysz po wyjeciu licznika??
: 22 maja 2011, 01:25
autor: czartor
moze nie ma podrzymania... strawdz czy ma stale 12v bez zaplonu
: 22 maja 2011, 10:41
autor: piter58
SzczypekRacek pisze: Styk mogł sie pogorysz po wyjeciu licznika??
Jak najbardziej mogą, jeśli przed rozebraniem już były lekko pośniedziałe.
: 25 maja 2011, 14:19
autor: spiczi
Słaba masa powoduje zerowanie zegarka. Posprawdzaj wtyczki i ewentulanie luty na liczniku. Czy nie masz czasem choinki w zegarach. Warto też się przyjżeć czy masa z aku jest dobrze do podwozia przymocowana. Miałem taki przypadek że przez słaby styk klemy minusowej z nadwoziem zegarek kasował się przy każdym odpaleniu.
