[b3] dym spod przełączników
: 30 maja 2011, 09:19
autor: Bożuch
Tak jak w temacie, stojąc wczoraj na światłach nagle spod przełączników od strony awaryjnych i wycieraczek pojawił się dym. Zaraz na pobocze auto zgasiłem i dym przestał lecieć. Ponowne odpalenie auta sprawdzenie świateł kierunków itd. wszystko ok. Dymu nie ma.
Czego to mogła być przyczyna bo strach jeździć.
: 30 maja 2011, 09:38
autor: Szara80tkaTdi
zalezy co modziles lub ktos modzil ci w aucie,
a tak wogule, w manetkach blaszki sa zamontowane w plastiku, jesli wybierak sie zsunie na sciezke obok to moze wtedy zewrzec kilka blaszek jednoczesnie, a to wlasciwie normalna sprawa, wkoncu ile te pajaki maja wytrzymywac, 20 lat ? czy wiecej
rownie dobrze to mogl byc dymek ze stacyjki, podobna sytuacja jak wyzej pisalem
: 30 maja 2011, 10:11
autor: Patrique
Najlepiej rozebrać pałąk i go porządnie przeczyścić (z reguły po tylu latach są tam kłęby kurzu; jaki wiadomo kurz jest elektrostatyczny), względnie wyprostować te styki. Jeśli to stacyjka to bez wahania kupować nową.
: 30 maja 2011, 10:16
autor: kojak85
Jednym słowem było to zwarcie.
: 30 maja 2011, 14:03
autor: w.a.n.t.e.d
kojak85 pisze:Jednym słowem było to zwarcie.
No co ty, niemożliwe, to pewnie pająki sobie grila urządzili i stąd ten dym. :lol:
Zdejmij obudowe kolumny kierowniczej i zobacz co tam się dzieje, a pająki jeżeli nie chcesz rozbierać zapsiukaj wd40 albo innym specyfikiem co by przeczyścił styki z kurzu itp.
: 30 maja 2011, 14:52
autor: kojak85
WD-40 nigdy nie przeczyści Ci nic z kurzu - jeszcze go polepi więc bez żartów. Do styków używa się specjalnych środków. Jeżeli już to sprężone powietrze, ale mimo wszystko najpierw lepiej rozebrać.
: 30 maja 2011, 14:54
autor: Pitras
Kiedyś i ja miałem taką sytuację. Wsiadam do samochodu, przekręcam stacyjkę na zapłon i pojawia się dymek. Wystraszyłem się i wyłączyłem od razu zapłon. Za chwilę jednak odpaliłem samochód, sprawdziłem, czy wszystko działa i tak jeżdżę. Od kilkunastu tygodni nie zauważyłem nic niepokojącego. Podejrzewam, że to kurz się wypalił.
: 30 maja 2011, 15:01
w.a.n.t.e.d pisze:jeżeli nie chcesz rozbierać zapsiukaj wd40
no juz takiej rady to dawno nie czytalem, nie bede sie rozpisywal otym gdyz pare dni temu otym pisalem
pzdr
: 30 maja 2011, 15:14
autor: pawcio81
Też miałem kiedyś podobną sytuację, nie zawsze załączały mi się spryskiwacze szyb z powodu kiepskiego styku w przełączniku. Nie chciało mi się z tego powodu demontować przełącznika, tak więc prysnąłem jakimś preparatem co w stylu WD i po załączeniu przez chwilę leciał dymek oraz było widać malutkie iskierki. Nie było to zwarcie, bo żeby ono wystąpiło to musi się zewrzeć plus z minusem a w przełączniku jest raczej jeden biegun. Po prostu pewne środki smarne i smary są przewodzące i jak się dostaną pomiędzy styki to próbuję płynąć prąd w obwodzie wycieraczek mimo wyłączonego przełącznika i dlatego chwilę się podymi i przestaje, a prąd jest na tyle mały, że nie przepala bezpiecznika. Przy zwarciu już dawno by nie było bezpiecznika.
: 30 maja 2011, 15:58
autor: w.a.n.t.e.d
Szara80tkaTdi pisze:w.a.n.t.e.d pisze:jeżeli nie chcesz rozbierać zapsiukaj wd40
pzdr
Poczytaj na forum ile osób tak zrobiło i jakoś nie widzą przeciwwskazań. W sumie lepiej od wd40 psiknąć czymś specjalnym do styków, ale wd40 też daje rade.
W rodzinie mam 2 audice, 1 srebrna kupiona ok 3 lata temu, na początku nie działały światła długie, zapsikany przełącznik, na początku szedł tylko dymek, teraz do tej pory chodzi jak należy. W drugiej kupionej miesiac temu to samo, też długie nie działały, po operacji psik, wszystko wróciło do normy. Po prostu zasyfiają się styki i trzeba je wyczyścić, a jeżeli komuś rozbieranie pająka wydaje się skomplikowane, lepiej już zaaplikować troszke preparatu. :->
: 30 maja 2011, 17:09
autor: shellah
w.a.n.t.e.d, niestety ja psiknąłem jakiś czas temu i zawsze jak auto postoi na słońcu to przekręce zapłon i wycieraczki się załączają i dymek
także wd daje radę ale po uprzednim wyczyszczeniu z kurzu.
: 30 maja 2011, 21:02
autor: Bożuch
no ja wymieniałem jedną stronę pająka kierunki i długie jakieś 3-4 miesiące temu, drugą str. przeczyściłem więc nie wiem
: 31 maja 2011, 14:04
autor: w.a.n.t.e.d
Bożuch pisze:no ja wymieniałem jedną stronę pająka kierunki i długie jakieś 3-4 miesiące temu, drugą str. przeczyściłem więc nie wiem
W sumie jak Ci się nudzi to poszukaj na forum jest cały opis jak rozebrać i złożyć przełącznik zespolony. Ale moim zdaniem gra nie warta świeczki, wystarczy preparat do styków el. i wszystko będzie ok.
: 24 sie 2011, 20:08
autor: marek071988
witaam co do przelaczniko to w b3 sa zespolone przelaczniki nie tak jak w b4 oddzielnie swiatla i oddzielni wycieraczki koszt nowych ok 350zl. swiatla w b3 nie sa na przekaznkach wiec caly prad plynie przez manetke a po 20 latach stykiwtapiaja sie w plastik i albonie laczy albo wariuja a na poczatku objawy sa jednoznaczne cieplo i dym ja bawilem sie troche w regeneracje skutki: 2 miesiace i to samo pozniej przerobilem swiatla na krotko i mam spokoj
: 25 sie 2011, 15:57
autor: shellah
"na krótko" to można wysłać dziewuchę na imprezę :mrgreen: a nie kombinować z elektryką.
Zawsze można kupić od 90 w wersji okrągłej i kombinować
