[B3 1.8]Problem stacyjka ..
: 04 cze 2011, 13:24
autor: varez90
Mam problem z odpaleniem silnika. A mianowicie gdy przekręcam kluczyk załączają się kontrolki na panelu ale rozrusznik nie łapię, po zgaszeniu nie odłącza się prąd muszę odpinać klemy na akumulatorze aby odciąć dopływ prądu. Co zrobić? jak przyczyna ? Dodam że rano bylem w mieście autem to wszystko było ok, wróciłem chciałem odpalić a tu cisza. ;/ :?:
proszę o pomoc
: 04 cze 2011, 13:48
autor: andi77
varez90, Złamana płetwa w stacyjce najprawdopodobniej ;-)
: 04 cze 2011, 14:03
autor: varez90
czyli wymiana całej stacyjki??
: 04 cze 2011, 14:21
autor: Afdi87
tak, albo samego wkladu, zeby uzywac starego kluczyka, jednak jest przy tym troszke zabawy.
: 04 cze 2011, 14:38
autor: varez90
:-/ aha, wiecie może jak to odkręcić?? odkręciłem zegary i coś tam widać jedyne to odpiąłem taka wtyczkę od stacyjki. Wtedy bym podjechał do warsztatu żeby popatrzył co się stało z rozrusznikiem
: 04 cze 2011, 14:48
autor: Patrique
Panowie podłącze się pod temat. Mój znajomy ma problem w VW Golfie III, otóż dość często jak wyłącza zapłon po jeździe to przy wyciągnięciu kluczyka nie ma tego charakterystycznego "klik". Wszystko było by ok gdyby nie to, że wtedy wsadzając dowolny kluczyk da się odpalić auto. Nawet ja moim kluczykiem od 80-tki mogłem uruchomić silnik w jego furze. Dodam, że jak się pokręci trochę ori kluczykiem i przy wysunięciu kluczyka stacyjka kliknie, to auto jest zabezpieczone i można odpalić tylko jego oryginalnym kluczykiem. Jak myślicie... co to może być? Można to ewentualnie spryskać WD-40? <ok>
: 04 cze 2011, 15:47
autor: varez90
pytanie, jak odkręcić tą stacyjkę? wyciągnąłem zegary i są kable od stacyjki i reszta ale nie widzę śrubek ani nic ... konieczny jest demontaż kierownicy? kokpitu?
: 04 cze 2011, 15:52
autor: Szara80tkaTdi
<bylo> <bylo> https://audi80.pl/b3-b4-kostka-stacy ... t27544.htm czy juz nikt nie uzywa opcji szukaj?
: 04 cze 2011, 15:55
autor: andi77
varez90, Przyjrzyj się dokładnie... jest śrubka do odkręcenia <ok>
: 06 cze 2011, 10:54
autor: varez90
moze ktos zna sposob w jaki wyjac stacyjke? odkrecilem ją od kierownicy ale kokpit mi przeszkadza zeby ją wyjąc, morduje sie juz 2 dzien z tym;/ czytalem na rozych forach ale tam konczy sie na odkrecaniu kierownicy lub wywierceiu otworu, probowalem go wiercic ale zlamalem 2 wiertla i jedno sie zluzylo ;/ co z tym zrobic? jak wycignąc ta stacyjke???
: 06 cze 2011, 10:59
https://audi80.pl/b3-18-pm-stacyjka-vt13410.htm tu wlasciwie masz wszystko lacznie z rozwiercanieniem torxa, oraz inne sposoby
: 06 cze 2011, 13:02
autor: varez90
wszystko hula tylko teraz nie dziala mi blokada kierownicy nie wiem co sie stalo;/
: 06 cze 2011, 13:16
: 06 cze 2011, 18:54
autor: varez90
to nie to ja nie odkręcałem kierownicy... po prostu odkręciłem tą śrubkę tam obok i wyciągnąłem w prawo cala stacyjkę. co innego muci tu byc.. ;/
: 13 cze 2011, 07:46
autor: Tajfun
Ja mam podobny problem tylko z taką różnicą, że po przekręceniu stacyjki auto odpala ale nie działa dmuchawa, światła do jazdy dziennej (są tylko postojowe) brak kierunkowskazów. po powrocie kluczyka do pozycji zero wszystko jest ok. Co może być przyczyną? CO muszę wymienić?
