[B3] Problem z licznikiem kilometrów
: 08 cze 2011, 22:00
autor: Dj_saw
Witam jak w temacie od nie dawna mam problem z licznikiem który mierzy ile kilometrów przejechałem otóż sytuacja wygląda tak: resetuje licznik dzienny działa przez kilka kilometrów i staje a wraz z nim ogólny licznik przejadę kilkanaście kilometrów znowu zaskoczy na jakiś czas i znowu staje i tak w kółko. Mi się wydaje że to się stało kiedy wjechałem w większą dziurę ale nie jestem pewien tylko tak orientacyjnie podejrzewam że to się stało jakoś w tym okresie. Pomóżcie jaka to może być przyczyna z góry dziękuję :mrgreen: :mrgreen:
: 09 cze 2011, 15:38
autor: patrykk007
Wyciągnij i popatrz do środka. Bardzo łatwo wyciągnąć.
: 09 cze 2011, 17:56
autor: ryju
Kolego pewnie masz uszkodzoną zębatke do naliczania kilometrów. Poszukaj na forum bo ostatnio co drugi dzień ktoś zakłada podobny temat.
: 10 cze 2011, 15:00
autor: tomek1982
w dziale download jest foto story wiec nie ma zadnego problemu by rozebrac to
: 10 cze 2011, 20:46
autor: kojak85
Masz obrotomierz w tym aucie? Jeżeli mówisz, że to po wjechaniu w dziurę to raczej nie zębatka. Jeżeli kręci Ci przez parę kilometrów - nie przez 1 kilometr to na 90% to nie jest kwestia pomarańczowej zębatki. Obstawiałbym impulsator przy skrzyni (jeżeli tutaj jest, bo pewny nie jestem), albo może zimne luty.
: 11 cze 2011, 09:32
autor: tomek1982
dokladnie mialem to samo rozebralem na czesci pierwsze przesmarowalem zebatki i prawie rok jak mam spokój,nie zaszkodzi sprawdzic po rozebraniu na małą plytke i jej luty tez potrafia tam szwankowac i pomaga poprawienie zlimnych lutów
: 22 cze 2011, 10:29
autor: babulej
hej,
mialem ten sam problem + nie moglem zresetowac licznika. Niestety byla do wymiany zebatka. Jesli jestes z Krakowa lub okolic, mam kontakt do takiego Pana, ktory zajmuje sie analogowymi licznikami (naprawia i odnawia). Wszystko szybko zrobione i dziala.
: 27 cze 2011, 20:54
autor: zielony
Ja u siebie mam problem ze zdjęciem wskazówki co uniemożliwia mi rozebranie :-| Próbowałem nawet łyżeczkami, ciężko to zrobić żeby nic nie pękło.
: 27 cze 2011, 21:54
autor: kojak85
zielony
żadne tam łyżeczki. Przekręć wskazówkę lekko w lewo i powinna zejść. Wszystko z wyczuciem. Ja też nie mogłem zdjąć i ten trick pomógł.
: 27 cze 2011, 22:57
autor: zielony
A nie przestawi się w ten sposób, chodzi mi o to czy nie przekłamuje po takim przekręceniu? Jeżeli nie to pozostaje mi zamawiać zębatkę.
: 10 lip 2011, 19:08
autor: maxis
jeżeli ustawisz ponownie w pozycji pierwotnej tj. 20km/h to będzie wskazywał poprawnie. Kiedyś rozbierałem 2 liczniki, w jednym razem ze wskazówką wyszła sprężynka zaś z drugim nie było problemu - tak jak kojak85 napisał lekko w lewo i do góry.
: 17 wrz 2011, 11:22
autor: Siwy232
Mam Dokładnie to samo ;/ tylko ze w b4 td ;/ i za bardzo nie wiem jak sie do tego zabrac ;d bo nie znam sie za bardzo w mechanice (narazie zaczynam kwestie motoryzacji) <ok> <ok>
: 23 mar 2012, 12:08
autor: Juzio
a u mnie kilometry leca ale przeskakują nie za bardzo płynnie :/ skokowo liczy km, wczęniej liczyło płynnie. nie wiecie co to może być ?
: 26 mar 2012, 15:57
autor: jaco80
Może zębatka ma już dość, albo coś tam się zaciera... Rozbierz i może spróbuj przesmarować.
: 26 mar 2012, 21:27
autor: andrzejsz23
Jakby zębatka to raczej wcale by nie naliczał kilometrów. U mnie wcale nie bił kilometrów, gdy rozebrałem to był ułamany jeden ząbek. Wymieniłem zębatkę i jest ok. Ale tu przyczyna może być inna. Ale trzeba rozebrać i zobaczyć. Jakby co to tą zębatkę można dostać na Allegro w dziale "liczniki,zegary Audi 80 z przesyłką kosztuje gdzieś około 36zł
