[B3 1.8 PM] brak kontrolki ładowania- silnik nie kręci
: 11 cze 2011, 16:04
autor: davideks
jak w temacie po przekręceniu kluczyka nie ma kontrolki ładowania a po próbie rozruchu słychać tylko jakieś klik,klik,klik. aku najprawdopodobniej rozladowany ale dlaczego nie ma kontrolki ładowania?
: 11 cze 2011, 16:20
autor: Szara80tkaTdi
stacyjke masz sprawna?
wlacz np wentylator kabiny i napisz czy sie wylacza gdy dasz kluczyk na ostatnia pozycje - rozruch
: 11 cze 2011, 17:26
autor: keyo
po przekreceniu kluczyka migaja Ci kontrolki od wody i hamulcow? Bo jak nie to alternator szwankuje.
Sprawdz tez napiecie na aku ok 14V powinno byc
przeczysc tez klemy
: 11 cze 2011, 17:57
autor: davideks
aku jest rozładowany.jutro będę go ładował , pytanie co przez noc go rozladowało i jak to sprawdzić . stacyjka sprawna. kontrolka zrobiona-wypadła z zegarów. kontrolki od wody i hamulców migały . teraz już żadnej reakcji nie ma. wnioskuje ze gdzieś jest zwarcie. pytanie gdzie?
: 11 cze 2011, 19:31
autor: keyo
a kontrolka teraz Ci swieci?
Jesli wypadla Ci zaroweczka to mogl zostac przerwany sygnal wzbudzajacy alternator(moge sie mylic) i jesli jezdziles wczesniej bez wzbudzenia to nie miales ladowania i aku padl.
: 11 cze 2011, 19:54
keyo pisze:Jesli wypadla Ci zaroweczka to mogl zostac przerwany sygnal wzbudzajacy alternator
w dodatku jako jedyna zaroweczka w liczniku ona powinna miec moc 2watt
: 12 cze 2011, 09:17
autor: davideks
a jak długo mógłbym jeździć bez tej kontrolki bo teraz to już nie pamiętam czy ona w ogóle świeciła i nie mogę jej znaleźć.
[ Dodano: 2011-06-12, 13:31 ]
po naładowaniu słychać tylko przeskakiwanie przekaźników ale nie kręci. czyżby stanął rozrusznik?
zakręcił-ale jaka przyczyna rozładowania - nie wiem
: 12 cze 2011, 22:47
autor: Kubik
davideks, spotkałem się z czymś takim w B3 kuzyna, rozrusznik do regeneracji. U niego zrobił takie zwarcie że aku na złom. Objawy identyko jak u Ciebie.
: 13 cze 2011, 09:58
autor: keyo
ile pojezdzilbys bez tej kontrolki to nie wiem ja kiedys zrobilem jakies 50-60km bez ladowania.
Wykrec rozrusznik, rozkrec go, obejzyj go w srodku dokladnie. Sprawdz szczotki itp. Ale najpierw sprawdz czy kable rozrusznik-akumulator masz dobrze skrecone
: 13 cze 2011, 19:58
Mogą też być tuleki na rozruszniku do d...y i wtedy przy częstym zapalaniu rozrusznik pobiera bardzo duży prąd w momenicie rozruchu, co przy braku ładowania daje taki wynik jak u Ciebie! Sprawdź ładowanie!
: 18 cze 2011, 12:53
autor: davideks
wkrecilem nowa żarówkę , narazie jest ok. aku ma dopiero 6 m-cy.
