[all] jak rozbroić przełącznik żeby zmienić żarówkę??
: 17 cze 2011, 22:07
autor: kamilek89
Pany spaliły mi się żaróweczki na podświetleniach dwóch przełączników: od grzania doopy i regulacji świateł. Może jestem tępy albo mało pomysłowy ale nie wiem jak się dostać do żaróweczek :-/ :-/ zdjąłem ten czołowy panelik a żąrówki nie widać :cry: czy jest gdzieś głębiej w obudowie??
: 18 cze 2011, 00:22
autor: bastian
Pozwól kolego że podczepię się pod Twoj temat, mam podobny problem w b3 a także jedną zagadkę a mianowicie w b3 są 3 przełączniki( podgrzewanie tyl. szyby, światło przeciwmgłowe i regulacja świateł oraz ta śmieszna pułeczka) a po wyciągnięciu tej półki znalazłem ukryta jeszcze jedna kostkę (w kolorze białym) pytanie brzmi do czego jest ta kostka??
: 18 cze 2011, 00:55
autor: darioosh B3/B4
bastian pisze:Pozwól kolego że podczepię się pod Twoj temat, mam podobny problem w b3 a także jedną zagadkę a mianowicie w b3 są 3 przełączniki( podgrzewanie tyl. szyby, światło przeciwmgłowe i regulacja świateł oraz ta śmieszna pułeczka) a po wyciągnięciu tej półki znalazłem ukryta jeszcze jedna kostkę (w kolorze białym) pytanie brzmi do czego jest ta kostka??
Instalacje są standardowe we wszystkich wersjach,ta kostka może być np. do wyłącznika ABS.
kamilek89 pisze:Pany spaliły mi się żaróweczki na podświetleniach dwóch przełączników: od grzania doopy i regulacji świateł. Może jestem tępy albo mało pomysłowy ale nie wiem jak się dostać do żaróweczek zdjąłem ten czołowy panelik a żąrówki nie widać czy jest gdzieś głębiej w obudowie??
Do żaróweczek dostaniesz się poprzez rozmontowanie samego przycisku ( tylko delikatnie ). Wyjmujesz sam przycisk,odłączasz go od kostki i zdejmujesz "kapturek" który jest ruchomą częścią całości i pod nim jest żaróweczka. "Kapturek" to część przycisku, którą widzisz na desce.
Myślę ,że w miarę logicznie to wyjaśniłem.
: 18 cze 2011, 10:05
autor: kacper85
darioosh B3/B4, opisałeś zwykły włącznik. Z "regulatorami" jest więcej roboty, osobiście jeden już sobie popsułem próbując to zrobić.
kamilek89 pisze:zdjąłem ten czołowy panelik a żąrówki nie widać :cry: czy jest gdzieś głębiej w obudowie??
Jest. Mi się udało wysunąć cały ten mechanizm, wymienić żarówkę ale już włożyć tak by działało to już mi się nie udało. :roll:
Też szukałem odpowiedzi jak to zrobić ale albo nikt tego nie robił albo nie napisał na forum jak to naprawić.
: 18 cze 2011, 10:34
autor: kamilek89
kacper85 pisze:darioosh B3/B4, opisałeś zwykły włącznik. Z "regulatorami" jest więcej roboty, osobiście jeden już sobie popsułem próbując to zrobić.
kurcze to mamy problem:( nie lubie jak mi w aucie coś nie działa lub nie świeci tak jak ma :evil: :evil: może ktoś nam jeszcze powie co i jak :-/
