[B3 1,6] Padający bezpiecznik od licznika
: 24 cze 2011, 20:24
autor: LUKASZdiy
Witajcie wczoraj wracając do domku zauważyłem ze samochód nie pokazuje prędkości, idąc za ciosem niedziała podświetlenie przycisków od regulacji swiateł, przeciwmgielnych, ogrzewania tylnej szyby niedziałaja także światła cofania.
Bezpieczniki zgrubsza sprawdziłem i sa całe, i pytanie mnie nurtujące co to kuźwa może być?
Uprzedzajac docinki zazaczam, że jestem elektronikiem, i potrafie posługiwać sie miernikiem, testerem ciagłości obwodów itd
: 24 cze 2011, 22:01
autor: patrykk007
A resztę podświetla?
[ Dodano: 2011-06-24, 22:04 ]
Na pewno to wszystko nie jest pod jeden bezpiecznik
: 24 cze 2011, 23:32
autor: LUKASZdiy
Reszta podświetlenia działa prawidłowo, czy możliwe jest uszkodzenie stacyjki?
Jest to tam pod jednym obwodem? a cha zapomniałem dopisać na desce nieświeca sie zadne kontrolki czyli cisnienia oleju ladowania itd Prócz długich
[ Dodano: 2011-06-25, 22:39 ]
znalezione uszkodzony bezpiecznik
[ Dodano: 2011-06-25, 22:52 ]
Panowie bezpiecznik padł!!!! temat zamkniety
[ Dodano: 2011-06-28, 22:07 ]
Panowie mam dalej ten sam problem otóz po wymianie bezpiecznika całosc działała jakies 2 h i znowu spaliło bezpiecznik, sytuacja powtorzyla sie kilka razy jakies rady co może powodowac palenie?
ten sam problem
: 18 lip 2011, 23:38
autor: marekjaro32
Kolego mam ten sam problem czy możesz napisać jaki to był bezpiecznik i gdzie się znajduje. z góry dzięki.
pozdrawiam
: 19 lip 2011, 08:02
autor: Kubik
LUKASZdiy, są dwie opcje. Albo masz jakieś nie oryginalne podłączenie które nadmiernie obciąża obwód, albo jest podłączone pod ten bezpiecznik coś co powoduje zwarcie. Trzeba by się zastanowić czy jest to coś co włącza się po jakimś czasie czy nie.
: 12 sie 2011, 17:44
autor: luksky
u mnie wszystko oryginalne, zadnych nowych połaczeń i dzieje sie tak samo, tyle ze u mnie ok 7 minut trzyma bezpiecznik nr 12. Ma ktos sensowny schemat, na ktorym są wyraznie zaznaczone kolory przewodów z wszystkimi odbiornikami?
: 12 sie 2011, 19:30
autor: Szara80tkaTdi
: 12 sie 2011, 19:50
autor: Aras920
U mnie palił bezpiecznik nr.12 i okazało się że miałem w tylnej lampie wode a światła cofania są pod tym samym bezpiecznikiem w b3 i wydaje mi się że w b4 jest tak samo.
