[B4] kontrolka płynu spryskiwaczy
: 05 lip 2011, 15:14
autor: manieklbn
witam mam taki problem , non stop mi mruga kontraolka na desce ze brak plynu do spryskiwaczy a plynu jest fulll pokazuje jakis kod 43 , wie ktos jak to wylaczyc??
: 05 lip 2011, 17:03
_uwaga
Odłącz kostkę od czujnika w pompce spryskiwacza jak nie zniknie zewrzyj piny w tym czujniku.
Ale aby się do niej dostać trzeba odkręcać nadkole, jak wolisz czystszą robotę to można wyjąć liczniki i wyciąć z kostki sygnał czujnika poziomu płynu spryskiwacza.
A kod się wyświetla bo może masz cały czas wciśnięte lewe pokrętło. Bo trzymając je i włączając jednocześnie zapłon wywołuje się go.
4 - liczba cylindrów do jakiej przeznaczony jest auto-check
3 - kodwanie diesel benzyna/język komunikatów, pokazuje jak jest ustawiony przełącznik z tyłu AC.
: 05 lip 2011, 18:53
autor: manieklbn
dzieki za porade napewno sprawdze co i jak z czujnikiem i tym pokretlem , jak dojde co i jak to napewno napisze moze komus sie jeszcze przyda ta informacja
[ Dodano: 2011-07-10, 21:45 ]
ok sprawa wyglada tak , odkrecilem nadkole sa 2 popmki, jedna jakas tylko do spryskiwacza reflektorow druga ma kostke na 3 piny i teraz pytanie czy ktorys kabel jest od czujnika czy pompka ma 2 opcje dzialana spr przedniej szyby i tylnej , stad 3 piny ????
[ Dodano: 2011-07-30, 10:24 ]
co sie okazalo zmieniony byl licznik jest vdo a nie wiem jaki byl wczesniej , pewnie dlatego wyskakuje ten blad , mozna cos z tym poradzic??
