(B4 tdi) miga kontrolka ladowania nie swieca gorne minicheck
: 28 lip 2011, 21:50
autor: bob232
witam
Mam taki oto problem dokladnie od wczoraj podczas przekrecania zaplonu w aucie nie zapalaja sie gorne kontrolki w minichecku, zapala tylko dolna od oleju. Rowniez zaczyna migac kontrolka ladowania i miga tak caly czas podczas jazdy, ale ona miga tak lekko, zarzy sie. Co moze byc przyczyna, dokrecilem kable rozrusznika i zaizolowalem od alternatora (byly przetarte), wtmienilem licznik na inny i dalej jest to samo
: 28 lip 2011, 22:05
autor: Blakuś
bob232 było tyle mówione o tym, o kontrolkach. Użyj szukajki. Jak ci miga kontrolka ładowania podczas jazdy to pewnie nie ładuje altek i do wymiany regulator napięcia w altku. Najpierw sprawdź jakie masz napięcie na włączonym silniku. Powinno być coś od 13.8 do 14.4V tak coś słyszałem od forumowiczów.
: 28 lip 2011, 22:15
autor: bob232
nie sprawdzalem ladowania ale wydaje mi sie ze jest ok, bo przejechalem ok 300 km i aku jak nowy na postoju gralo radio.A dzis jak dojechalem do pracy bylo ok wsztsko dzialalo jak nalezy a jak wychodzilem znow to samo. I co maja gorne kontrolki z ladowaniem?
[ Dodano: 2011-08-01, 21:16 ]
No i wczoraj padło ładowanie całkiem wymontowałem regulator i wydaje mi się że szczotki są konkretnie zużyte. Prosze o spojrzenie i podpowiedź czy mam rację
ObrazekObrazek
