[B4 1.9TDI 1Z]Board computer
: 17 lip 2007, 21:57
autor: drago79
witam
mam taki problem
zamontowałem Board computer w audi b4 1.9tdi/rok 1993
został mi jeden przewód który wychodzi z gniazda do sterowania manetką
oznaczony jest on, styk D10 kolor przewodu wchodzącego żólty /według schemat samoch. benzyna/ma być doprowadzony do modułu fuel injection control pin 10/jak jest w przypadku \Tdi
z góry
dziękuję pozdrawiam
: 19 lip 2007, 10:09
autor: sylwiasty
Witam! Poszukaj w instalacji pod kierownicą, czy nie masz wyprowadzonego przewodu z sygnałem spalania. Szukaj żółtego przewodu, u mnie w ABT tan przewód był doprowadzony do czarnej kostki, jak zdejmiesz osłonę nad nogami kierowcy to znajdziesz bez problemu zaraz przy kolumnie kierowniczej. Z tego co wyczytałem na Audi Klub Polska to w 1Z sygnał ten nie był wyprowadzony pod deskę więc musisz szukać w samym sterowniku. Który to pin to nie pamiętam ale łatwo go znaleźć. Weź miernik i sprawdzaj wolne miejsca w kostce sterownika, szukany pin to ten, na który będzie Ci się pojawiać napięcie w zakresie 0-1V, czasami nawet więcej (u mnie dochodziło do 1,2-1,3V). Na wolnych obrotach będziesz miał ok.0,2-0,3V, po dodaniu gazu ta wartość będzie się zmieniać. Jak nie chcesz się bawić w takie szukanie to napisz do klubowicza BiLu z AKP (on to przerabiał u siebie chociaż niemcy pisali na stronkach, że w 1Z nie ma sygnału spalania to on udowodnił, że jest :mrgreen: ) lub poczytaj na
www.rezacze.pl lub
www.audiklub.org Jak wygrzebiesz to napisz, który to pin bo robię dokumentację z instrukcją jak to podłączyć i przydadzą mi się informacje.
EDIT: pamiętaj też o odpowiednim zakodowaniu BC bo inaczej będzie Ci herezje pokazywał. :mrgreen: Sprawdzę w Etce jaką kartę powinieneś mieć u siebie i jak coś to Ci podeślę fotkę jaka powinna być i jak ją przerobić. :mrgreen:
EDIT 2: tu masz ciekawą stronę o module BC
http://www.s2central.net/autocheck_05.html
[B4 1.9 TDI 1Z]Board Computer
: 23 lip 2007, 22:34
autor: drago79
Witam !
znalazłem w swoim Ecu 1.9 Tdi sygnał spalania
DZIAŁA na 100% Moj nr ECU Bosch 0281 001 185
produkowany w latach 91do 94 r . następny był inny
nie daję gwarancji czy nr pin spalania jest taki sam, .
Nr. pin to 49 to sygnał spalania z mojego ECU 100%.
Wyślij mi jak ma być przerobiona ta karta :?:
pozdrawiam
: 16 paź 2007, 23:25
autor: SHARK_2
Witam, mam pytanko odnośnie BC czy tylko w nim jest mozliwość wyświetlania spalania czy dało by rade dorobić jakiś wyświetlacz itp zeby miec wyświetlane spalanie??
: 17 paź 2007, 07:27
autor: ClNEK
: 17 paź 2007, 19:49
autor: SHARK_2
A czo może ktoś lub może ty montowałeś to u siebie??? Jeśli tak to jak to sie sprawuje???
I drugie pytanie mi sie nasunelo czy bedzie działać z TDI???
: 18 lis 2010, 06:41
autor: Katana_6
Odgrzeje temat.
Kupiłem licznik z AC/BC razem z manetką od Audi 90 pięciocilindrówki.
Czekam na przesyłkę.
Nurtuje mnie pytanie:
Czy napewno będzie wszystko działało poprawnie?
mam już AC, czy wszystkie funkcje jakie mam do tej pory w AC, będą właściwie działały jeżeli podłącze AC/BC z audi 90?
Proszę o odpowiedź
: 18 lis 2010, 08:36
autor: chybo101
Tak.
: 18 lis 2010, 17:56
autor: shellah
Katana_6 pisze:razem z manetką od Audi 90 pięciocilindrówki.
zdaje się że będziesz musiał przekładać przyciski lub całą manetkę.Zależy czy awaryjne masz w kierownicy czy na desce
: 19 lis 2010, 00:25
autor: Szara80tkaTdi
shellah pisze:zdaje się że będziesz musiał przekładać przyciski lub całą manetkę
przeciez to wniczym nie przeszkodzi, zakladalem manetke razem z awaryjnymi od b3 do siebie i niekoliduje to wniczym, awaryjne mozna dodatkowo zalaczyc wtedy z manetki, lecz tylko w pozycji zaplon, awaryjne z przycisku dzialaja niezaleznie, jezeli bedziesz chcial zalozyc caly pajak od b3, to bedziesz musial miec w komplecie maskownice gorna i dolna, z wycieciem na manetke awaryjnych, jezeli nie masz, i niechcesz miec tej manetki od awaryjnych to poprostu utnij ja lub wymontuj
Katana_6 pisze:mam już AC
nie kazdy modul AC mozna polaczyc z BC, brat niedawno dokupil inny AC firmy hella, no i niema mozliwosci wrzucenia go w obudowe razem z BC, w tym co ma niema ostrzezenia o predkosci, a na tym mu zalezalo, dziwne bo zawsze je laczylismy i nie bylo z tym problemu
: 19 lis 2010, 19:26
autor: Katana_6
W obecnym AC mam komunikat o prędkości, podejrzewam że w tym AC/BC od audi 90 nie będzie.
Jeżeli chodzi o manetkę to awaryjne włączam z przycisku, ale nie wiem czy gość mi wysłał tylko manetkę z przyciskami czy z dźwignią od awaryjnych też.
Te ostrzeżenie o prędkości w AC ja tam tego wogóle nie używam
: 19 lis 2010, 21:14
tzn sie nie zrozumielismy, niektore z b4 maja taka budowe, ze plytka drukowana wewnatrz nie pozwala na rozbudowe o BC, i wlasnie sie ztym spotkalem przy modelu firmy hella, sam komunikat o predkosci nie wystepuje w b3, i raczej 90tka b3 tez go niema
: 19 lis 2010, 22:07
autor: Katana_6
Mi udało się wyrwać cały zegar z AC/BC, manetka i wiązka za dobrą kasiurę więc się zdecydowałem, ale że zegar wyskalowany jest do 260 będę przekładał AC/BC do swojego zegara.
Swoje stare AC razem z zegarem od audi 90 będę sprzedawał.
A Ty masz pewnie na myśli że mogę swój stary AC przełożyć do tego co kupiłem AC/BC?
By dalej mieć kontrolkę prędkości.
Bo mi się wydaję że chyba dużo z tym roboty jeżeli w ogóle da się to zrobić, nie trzeba nic lutować??
: 19 lis 2010, 23:01
skladanie jest jak klocki lego, lecz moze byc jak sie trafilo dla mego brata ze dostal helle i d.. sam podejmiesz decyzje co robic
: 20 lis 2010, 06:34
autor: Katana_6
Hmm... a wyślesz mi jakiś opis całej tej operacji przełożenia tego mojego starego AC do
tego co kupiłem AC/BC, przecież to trzeba rozbierać te moduły.
Jak masz jakiś opis i fotostory wyślij na PW, będę wdzięczny.
