[A4 1.9 TDi] wyświetlacz między zegarami
: 31 lip 2011, 14:08
autor: mefix17
Mój wujek od którego kupiłem audi 80 ma teraz A4 z 98 czy 99
I ma problem z wyświetlaczem między zegarami, który powinien pokazywać wszelkie dane o odległości jaką można pokonać na ilości paliwa, która jest obecnie w zbiorniku itp.
Niestety zaczynają mu zanikać niektóre kreski od cyfr
Czy można to naprawić?
A jak nie to jak się do tego dostać, aby wymienić?
: 31 lip 2011, 14:37
autor: dr.lolek
wymiana fisa tak sie dzieje ze jak zimny czy cieply kreski znikaja ktos tam wymienial to ale drogo jakos jak cos mam czytelne zegary tyle ze z benzyny
: 31 lip 2011, 22:44
autor: mefix17
Ale drogo kosztuje wymiana, czy ten wyświetlacz jest drogi?
I jak się dostać do tego?
[Nie ma to jednak jak 80. Prosta i cudowna]
: 01 sie 2011, 00:49
autor: pawelrybak15
Pewno na ciepło wyświetlacz staje się rozmyty ?
Znam ten temat, bo taki sam problem był w ojcowym A6 C5 AFN i po wymianie licznika na nowy problem znikł.
Swoją drogą, to pewno dałoby się to naprawić, pewnie wyczyszczenie tych gumek które dostarczają sygnał do wyświetlacza by pomogło tylko że trudno to potem dobrze poskładać. Z wyświetlaczem Auto Checka też bywają podobne problemy i pomaga czyszczenie gumek i prawidłowe złożenie całości. Gumki muszą idealnie na swoje miejsce wejść i być dobrze dociśnięte do wyświetlacza.
: 02 sie 2011, 00:00
autor: mefix17
No dobra
Ale ktoś wie jak się to rozbiera?
: 02 sie 2011, 00:49
autor: pawelrybak15
Musisz wyjąć licznik i obejrzeć go dokładnie. Jak będziesz ostrożnie rozkręcał to nic nie zepsujesz.
: 02 sie 2011, 08:24
autor: dr.lolek
to nie takie latwe rozbierzesz nawet zegary i nic tam nie zobaczysz;/
: 02 sie 2011, 11:55
autor: pawelrybak15
Bo po rozebraniu zegarów trzeba jeszcze oddzielić wyświetlacz od reszty żeby dojść do tych gumek stykowych :roll:
: 02 sie 2011, 11:56
autor: dr.lolek
pawelrybak15 pisze:trzeba jeszcze oddzielić wyświetlacz od reszty
i to jest najcięższe w tym wszystkim
: 02 sie 2011, 13:45
autor: mefix17
A czy jest gdzieś na forum opis jak dostać się do zegarów, czy to wszystko jest podobnie jak w 80-kach?
: 02 sie 2011, 15:20
autor: dr.lolek
inaczej
: 02 sie 2011, 21:14
autor: pawelrybak15
Mając to przed sobą pewno i bym rozebrał, a tak to można tylko gdybać :roll:
Pewno wyświetlacz jest przyciśnięty metalową ramką i trzeba odgiąć zaczepy po bokach aby ją zdjąć i dostać się do samego wyświetlacza. Przynajmniej tak wygląda moduł AC i swojego tak naprawiałem.
: 02 sie 2011, 22:50
autor: mefix17
Wymieniając ten wyświetlacz, na co trzeba by było zwrócić największą uwage?
: 02 sie 2011, 22:54
autor: pawelrybak15
Zanim wymienisz przetrzyj wesołym rogerem styki zarówno wyświetlacza jak i te na płytce, a także gumki stykowe po obu stronach. Potem złóż to porządnie i zobacz czy problem znikł, czy nie.
