[B3,80] Pomocy! Mruga czerwony wykrzyknik
: 17 lip 2007, 23:43
autor: nightmar
Prosze o pomoc.
Na zdjęciu poniżej jest pokazany właśnie ten wykrzyknik
Dioda ta na początku zaczęła mi mrugac jak wjeżdżałem na jakieś większe wzniesienie np. na podjazd przed domem. Mrugneła raz i gasła.
Po jakimś czasie mrugała dwukrotnie.
Po kilku dniach mrugała jak najechałem na jakąś nierówność, typu próg zwalniający lub dziura w jezdni... których nie trzeba szukac :)
Od wczoraj dioda ta mruga prawie cały czas jak jade... Czy jade szybko czy powoli...
Płyny wszystkie są uzupełnione.... chłodniczy... olej itd
Prosze o pomoc :-| :-| :-|
Co to może być? :?:
: 18 lip 2007, 09:04
autor: lutek
witaj z teo co wiem to jest to kontrolka od poziomu plynu hamulcowego,sprawdz styk na wtyczce ktora wchodzi do czujnika do zbiorniczka plynu hamulcowego.pozdrawiam
: 18 lip 2007, 10:41
autor: cobra
nie ma co sprawdzać styku, trzeba zapewne uzupełnić brak płynu hamulcowego
: 18 lip 2007, 13:31
autor: lutek
przeca pisal ze plyny wszystkie ok...
: 18 lip 2007, 14:52
autor: nightmar
o kurcze zapomnialem o plynie hamulcowym.
Dziekuje za pomoc. Zaraz pójde sprawdzic.
[ Dodano: 2007-07-18, 15:17 ]
Właśnie wróciłem z garażu :-D
Tak płynu hamulcowego juz było bardzo mało.
Dolałem i jest wszystko ok :)
Dziekuje wam za pomoc ;-)
: 18 lip 2007, 17:18
autor: Krecik80.
Doradzam jeszcze sprawdzenie klocków hamulcowych. Z doświadczenia wiem że jak kontrolka świeci to klocki powoli się kończą. U mnie było podobnie, płynu dolałem a dwa tygodnie później klocki się skończyły i blacha o blachę. 8-)
: 19 lip 2007, 10:16
autor: cobra
lutek pisze:przeca pisal ze plyny wszystkie ok...
patrzaj, a jednak o tym zapomniał :mrgreen:
: 19 lip 2007, 11:58
autor: lutek
no ale gapa ;-)
: 19 lip 2007, 12:48
autor: Skuciok
to jest jeszcze nic ;-).... mój ojciec rozebrał swego czasu pół auta (Tavria) szukając zwarcia na kablach bo mrugała mu kontrolka jak jechał na zakręcie... płynu było na oko dość ;-) dopiero po dolaniu jeszcze tych dwóch kropel kontrolka dała spokój ;-) od tego czasu już wiem że to kontrolka jest od płynu hamulcowego (często połączona z kontrolką ręcznego ;-) )
: 20 lip 2007, 09:47
autor: nightmar
kazdemu sie moze zdazyc :D ale wazne ze problem rozwiazany:)
: 03 sie 2007, 18:43
autor: barteq289
a mi tez mruga taki wykrzyknik tylko ze w b4 wyglada on troszku inaczej-jest mniejszy!! ten sam powod?-brak plynu hamulcowego??jesli tak-czym uzupelniac-skoro nie wiem co jest zalane??
: 03 sie 2007, 19:15
autor: cobra
najpierw sprawdź czy masz mało płynu w zbiorniczku - chyba wiesz który to? Potem zalewaj jakimś co spełnia wymagania DOT 4. można od biedy zalać DOT 3, ale 4 ma wyższą temp wrzenia a jest nieznacznie droższa. Płyn hamulcowy zdałoby się wymienić co 2 rok... a po kupnie to już na pewno :-)
: 03 sie 2007, 19:47
autor: pawelbicz
cobra pisze:Płyn hamulcowy zdałoby się wymienić co 2 rok... a po kupnie to już na pewno :-)
Mądrze prawi. :mrgreen:
: 03 sie 2007, 20:09
autor: barteq289
cobra pisze:najpierw sprawdź czy masz mało płynu w zbiorniczku - chyba wiesz który to?
wydaje sie byc wporzadku skoro poziom jest miedzy min. a max!! ale moze na przechylosciach i nierownosciach rzeczywiscie jest malo... :-/ dolewam :mrgreen:
: 03 sie 2007, 21:07
autor: chips
Przed dolaniem sprawdźcie najpierw stan klocków. Jak są mocno zużyte to i płynu w zbiorniczku jest mało. Jak dolejecie to przy wymianie klocków i cofnięciu tłoczków płyn wyleje się do komory silnika
